climatiseur mobile, evacuation air chaud par panneau bas de porte en bois - page 2
avatar - robinson63
Message(s) : 7
10/05/2020 à 17h54
10/05/2020 à 17h54
bonjour je compte acheter un climatiseur mobile (split hors budget pour moi) install en RDC - murs en pierre de 60cm donc gros travaux (hors budget aussi ...) je ne veux absolument pas de ces solutions avec des kits avec des baches ou des bouts de catons qui ne fonctionnent pas donc... je comptais percer le panneau bas de ma porte en bois donnant sur l'exterieur et mettre un tuyau souple et un peu long qui permettrait de se servir de la porte sans debrancher le tuyau d'evacuation/ question 1 quels seraient les risques les erreurs à eviter d'une telle solution selon vous ? question 2 je pensais me diriger vers un trou en forme de rectangle allongé pour moins fragiliser la porte (certaines buses d'evacuation ont cette forme, rond à un bout coté clim et rectangle à l'autre) avec une grille de protection vissée à l'exterieur pour protéger votre avis ? question 3 je voudrais me garder la possibilité de boucher ce trou (polystyrène ?) en hiver quand le clim ne sert pas je ne vois jamais cette solution proposée c'est peut etre qu'il y a une raison Sourire ?
avatar - robinson63
Message(s) : 7
18/06/2020 à 18h40
18/06/2020 à 18h40
merci à tous de vos conseils j'ai deja un foret de 12 pour le perfo mais il est trop court 260mm et j'appréhende la technique qui consisterait à percer d'abord de l'ext puis de l'interieur car comment etre sur de tomber en face ... c'est etrange je ne vois pas beaucoup de gens qui ont tenté ces travaux en bricoleur (meme du dimanche !) pourtant quoi de plus bordelique que ces evac a travers des fenetres à moitié ouvertes pour laisser passer le tuyau et qui laissent rentrer plus de chaleur que le clim arrive à en faire baisser ? moi qui aime pas tellement remettre au lendemain je sens que je vais un peu me laisser tenter Sourire chercher un maçon ? oui ca serait pas mal Oui
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4315
18/06/2020 à 21h59
18/06/2020 à 21h59
avec des murs de 60 cm en pierre , tu devrais arriver à survivre sans clim Sourire
Comme tu l'as déjà:
en fenêtre coulissante ou guillotine, c'est facile de faire une pièce et de conserver une fermeture sécurisée.
en fenêtre battante, il doit bien y avoir possibilité de se fabriquer un triangle en Contreplaqué, c'est ce que je ferai si locataire.
Propriétaire la solution tuyau PVC semble plus adapté.
C'est certain qu'avec une carotteuse, il n'y en a pas pour des heures.
Le + Bo F
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 61
