Climatiseur qui fait rentrer de l’air extérieur ?
Par SorrowV
avatar - SorrowV
27/07/2020 à 14h48
27/07/2020 à 14h48
Bonjour, Je voudrai savoir savoir si c'est possible d'installer un climatiseur qui "aére" la pièce dans laquelle il est installé, c.a.d qui fait rentrer de l'air extérieur, tout en y ajoutant "une dose de clim". J'ai appris sur ce sujet https://www.bricoleurdudimanche.com/index.php?page=repondre&id_article=90438 que le système split ne faisait pas cela. Est-ce que les clims type "monobloc" le font. Je souhaite pouvoir fermer ma fenetre durant de longues périodes, sans que l'air devienne trop "pollué" par ma respiration (?). Un grand merci d'avance!
Message(s) : 9689
27/07/2020 à 17h16
27/07/2020 à 17h16
Une climatisation avec unités extérieure et intérieure n'est pas une VMC..! Si tu relis bien le sujet mis en lien dans ton message tu auras la réponse à la question...
Si tu veux renouveler l'air intérieur de ton logement en conservant les vitrages fermés tu devras envisager la pose d'une VMC à double ou simple flux.
Par SorrowV
avatar - SorrowV
27/07/2020 à 23h13
27/07/2020 à 23h13
Bonjour! Merci pour la réponse J'ai bien lu le sujet, mais vu qu'un climatiseur "monobloc" (comme son nom l'indique, composé d'un seul bloc), a une unité extérieure qui brasse l'air extérieur directement vers le trou de l'unité intérieure, je me suis dit que c'était peut être possible dans ce cas? Je me trompe peut-être?
Message(s) : 9689
28/07/2020 à 05h52
28/07/2020 à 05h52
Appelons les choses par leurs noms !! Soit c'est un monobloc et dans ce cas il se trouve à l'intérieur et peut être déplacé à sa guise, soit c'est un climatiseur classique avec une unité intérieure (split) fixe et une unité extérieure (le compresseur), fixe également.
Les seuls liens entre ces deux éléments sont les câbles électriques et les tuyaux de cuivre véhiculant le liquide frigorigène.
Peut être as-tu un modèle à nous montrer pour comprendre ta demande..!?
Par SorrowV
avatar - SorrowV
28/07/2020 à 12h25
28/07/2020 à 12h25
Re Brico30, Je pense que je fais référence à ça : En fait je sais pas trop pour être honnête, c'est quelqu'un qui m'en a parlé, perso je m'y connais pas. Donc tu me dis qu'il n y a aucun système de clim, qui peut, en plus d'utiliser le gaz frigorifique, apporter de l'air de l'extérieur? (à part les VMC)
Message(s) : 9689
28/07/2020 à 14h13
28/07/2020 à 14h13
Si tu relis bien le paragraphe tu constateras qu'il est écrit " Ce climatiseur expulse lui-même l'air vers l'extérieur...". C'est justement l'inverse que tu imaginais il me semble !!
Oublie ces climatiseurs à la noix qui coûtent la peau du cul par rapport à ce qu'ils amènent comme confort et leur efficacité énergétique n'a rien de comparable avec l'installation d'une vraie climatisation à deux éléments.
Le seul avantage c'est d'avoir un appareil qui n'a besoin d'aucune installation, hormis une ouverture pour le rejet de l'air vers l'extérieur. Certains d'entre eux coûtent près de 1000 €..! Euh !
Par abgech
avatar - abgech
Message(s) : 116
28/07/2020 à 18h12
28/07/2020 à 18h12
Brico30 a écrit : "Le seul avantage c'est d'avoir un appareil qui n'a besoin d'aucune installation, hormis une ouverture pour le rejet de l'air vers l'extérieur. Certains d'entre eux coûtent près de 1000 €..! ".
Et on ne parle pas du coût d'exploitation : bonjour les factures d'électricité.
Par SorrowV
avatar - SorrowV
31/07/2020 à 16h42
31/07/2020 à 16h42
Merci pour vos réponses!
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 65
