Connecter sonde extérieure et thermostat de limitation plancher chauffant sur Module H Frisquet
Par Stamou
avatar - Stamou
Message(s) : 5
11/09/2018 à 13h44
11/09/2018 à 13h44
Bonjour. C'est ma première question sur le post. Je viens de terminer mon chauffage, ou presque. Chauffage au sol plus radiateurs à l'étage. Chaudière gaz propane liquéfié (GPL), Frisquet Hydromotrix Evolution Visio 25kW + UPEC 80L + Module H Visio. Habituellement le module gère les radiateurs ajoutés après coup à un plancher chauffant. Ici le technicien m'a conseillé de gérer plutôt le plancher chauffant avec le Module H Visio, ce que j'ai fait. Avant la mise totale en eau, je butte là ou je ne m'y attendais pas, à savoir le raccordement électrique sur le module H Visio, de la sonde extérieure et du thermostat de limitation pour plancher chauffant. Je pensais en ouvrant les boitiers trouver les indications utiles, rien. De plus les fiches femelles de la sonde n'ont pas leurs mâles assortis et le thermostat de limitation est à câbler. J'ai désespérément cherché une indication, notice ou autre sur le NET, rien, ou j'ai mal cherché. J'ai bien une petite idée qui demande à être certifiée. Quand j'ouvre le boitier électrique deux branchements sur dominos sont vides. L'un a un symbole correspondant à l'image du thermostat de limitation et l'autre celui d'un interrupteur ouvert. Si ce dernier correspond à la sonde extérieure la double prise existante serait à supprimer? Que faire du fil de terre? La chaudière et le module H sont assez sophistiqués avec de l'électronique et j'avoue ne pas être compétent pour savoir seul comment câbler en connaissance de cause, une bêtise est vite faite. Une âme sœur compétente pourrait-t-elle me souffler la solution? Merci par avance de votre intérêt. En pièces jointes, boitier électrique du Module H Visio. Détails sonde et thermostat. Cordialement.
DSC08623Bis.jpg DSC08622Bis.jpg DSC08617Bis.jpg DSC08615Bis.jpg DSC08614Bis.jpg
Par paint
avatar - paint
Message(s) : 127
11/09/2018 à 14h40
11/09/2018 à 14h40
Par Stamou
avatar - Stamou
Message(s) : 5
11/09/2018 à 15h37
11/09/2018 à 15h37
Très fort pour une première réponse sur le site. C'est sans doute pour tester ma dose d'humour!
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
12/09/2018 à 07h39
12/09/2018 à 07h39
Sonde extérieure radio + câble sécurité plancher chauffant pour chaudière condensation Visio
neuve ? avec ce trouve la doc technique
a+
Par Stamou
avatar - Stamou
Message(s) : 5
12/09/2018 à 09h55
12/09/2018 à 09h55
Bonjour. Non Titi116, rien sur le câblage de ces éléments dans les documents techniques. Pour le vendeur, la totalité du matériel et certainement ces appareils sont a installer par un professionnel. Les documents techniques Frisquet sont bien faits et pour le montage de l'ensemble qui est assez compliqué, je les ai suivis à la lettre sans problème. Je pense qu'il existe probablement un document destiné aux professionnels pour ce problème, mais je n'ai pas réussi à me le procurer sur le NET. Cela peut peut-être s'expliquer car il s’agit d'un acte relevant autant d'un chauffagiste que d'un l'électricien. Un peu comme pour les couvreurs pour lesquels la maçonnerie est étrangère et pourtant indispensable dans leurs tâches habituelles. Cordialement.
avatar - Céline_BDD
Message(s) : 1680
22/10/2018 à 09h48
22/10/2018 à 09h48
Bonjour à toutes et tous,
Le sujet a été rouvert à la demande de Stamou !
Cdt
Céline
Bricolo novice
Par Stamou
avatar - Stamou
Message(s) : 5
22/10/2018 à 10h30
22/10/2018 à 10h30
Bonjour. Merci de cette réouverture car la suite est un peu mouvementée et je pense, utile à partager. Grace à votre concours, les conditions de mise en service du chauffage étaient réunies. Comme il s'agit de matériel neuf, j'ai demandé l'intervention d'un pro par l'intermédiaire du concessionnaire Frisquet et je ne l'ais pas regretté! Le jour J est arrivé. Gros problème! Tous semble fonctionner normalement, mais pas d'allumage du gaz. Après démontage, vérification complète détendeur, bloc gaz de la chaudière, pression, continuité des circuits électriques, présence des joints, conformité par rapport au type de gaz, coups de fil à un technicien Frisquet, conseil auprès de collègues, soit 3h30 de boulot, le verdict tombe: Gaz (de cuve GPL) de mauvaise qualité, forte dose d'azote contenu, purge nécessaire de la cuve! Purge en plein air 20mn, redémarrage, toujours rien. Renseignement pris, la proportion d'azote pouvant aller jusqu'à 10% du volume de la cuve, le pro abandonne. Contactez votre gazier pour purge et vérification et recontactez-moi ensuite. Pour le novice que je suis, ce scénario est-il connu de l'un des spécialistes du forum, car je reste dubitatif ? De plus les premiers contacts sur le sujet avec mon fournisseur de gaz ne me laissent rien présager de bien et surtout de rapide. Je pense qu'il va falloir menacer, le feuilleton n'est pas fini! Merci à tous de votre intérêt. Cordialement.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 70
