connecter un thermostat sur un chauffage ELM egalis ballon
Par leloga
avatar - leloga
07/10/2016 à 12h06
07/10/2016 à 12h06
Bonjour à tous Je cherche ou brancher le recepteur d'un thermostat pour chaudière ELM egalis ballon NGLB24-4H merci de votre aide Cordialement Loïc
09/10/2016 à 18h20
09/10/2016 à 18h20
photo ou doc du branchement bornier chaudière
normalement sur le bornier chaudière il doit y avoir un pont qu'il faut enlever et y brancher les deux fils du contact en plus il relier le récepteur au 230 volts ce qui peut se faire sur l'arrivée électrique sur la chaudière
Visiteurs non identifiés : 53
