conseil changement installation et chaudiere
Par volosc
avatar - volosc
Message(s) : 8
28/03/2015 à 20h28
28/03/2015 à 20h28
Bonjour à tous, J'espère être dans le bon forum... J'aimerai avoir quelques conseils: voilà la situation: Aujourd'hui j'ai une chaudière qui chauffe le radiateur de ma chambre et de la salle de bain..depuis que j'ai installé un poêle à pellets qui chauffe lui l'ensembke du bas de ma maison en plus, je dispose d'un accumulateur d'eau chaude au gaz qui chauffe lui l'eau sanitaire Tous deux arrivent en fin de vie et j'aurais sûrement besoin d'en changer en 2016. Ils sont situés dans la cave et la salle de bain au 1er étage.. Mon idée est de les remplacer par deux radiateurs électriques et un chauffe-eau électrique..Est ce que cela vous semble pertinent? Si non qu'elles solutions? Merci de vos conseils..
29/03/2015 à 07h27
29/03/2015 à 07h27
est ce gaz naturel ou cuve propane?
Par volosc
avatar - volosc
Message(s) : 8
29/03/2015 à 08h30
29/03/2015 à 08h30
Gaz naturel
29/03/2015 à 12h45
29/03/2015 à 12h45
re
je suppose, j'ai oublier de poser la question, qu'il y a d'autre radiateur de chauffage, je resterais sur le gaz avec chaudière micro accumulation pour l' ECS
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
29/03/2015 à 19h50
29/03/2015 à 19h50
rester sur une chaudiere;l installation est déjà en place
a+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
29/03/2015 à 22h06
29/03/2015 à 22h06
as tu penser a un poêle a pellet Hydro.. Je plussoie vigoureusement !
Par volosc
avatar - volosc
Message(s) : 8
04/04/2015 à 11h16
04/04/2015 à 11h16
Bonjour à tous,, merci de vos réponses.... j'ai eu un petit souci qui ne m'a pas permis de vous répondre tout de suite... J'ai déjà un poële à pellets mais pas hydro ... jchanger la chaudiere ca faudrait combien d'après vous?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
04/04/2015 à 12h30
04/04/2015 à 12h30
re difficile a chiffrer comme ça .....
que voulez vous :
chaudiere avec accumulation ou micro ou semi (soit ballon 60 litre ou petite accu de 6 litres) ?
chaudiere instantanée ?
isolation chez vous ?
2 radiateurs c'est ça ?
(j envisage la possibilité d'en rajouter d'autres plus tard)
evacuation eau usée a disposition de la chaudiere ?
a+
Par MaelC
avatar - MaelC
Message(s) : 10
05/04/2015 à 16h12
05/04/2015 à 16h12
Bonjour, Je suis ingénieur en thermique et je vais essayer de vous brosser un tableau global Je vous conseil de vous poser les question sur quelques critères : Choix de la production, de l'énergie et des contraintes émetteur de chauffage et production d'Eau Chaude Sanitaire ECS, et automatisation (classement approximatif de coût de consommation en partant du moins cher): 1_ Solaire thermique (Gratuit) (participation possible sur chauffage 10 à 30%) (production d'ECS pour 40-60% avec en général avec des mois à 100% en été) (Automatique) 2_ Géothermie avec sondes verticale (PAC Elec) (plancher chauffant à Eau nécessaire) (Complément nécessaire pour ECS) (Automatique) 3_ Chaudière/Insert à Buche avec échangeur à eau (Bois buche) (Radiateur basse température) (production d'ECS) (Chargement manuel important nécessaire) 4_ Chaudière/Insert/Poêle à Buche (Bois buche) (pas d'émetteur - diffusion pièce adjacentes) (Pas d'ECS) (Chargement manuel important nécessaire) 5_ Géothermie avec sondes de surface (PAC Elec) (plancher chauffant à Eau nécessaire) (Complément nécessaire pour ECS) (Automatique) 6_ Chaudière Gaz (Gaz Naturel du réseau) (Radiateur basse température) (production d'ECS) (Automatique) 7_ Aérothermie (PAC Elec) (plancher chauffant à Eau nécessaire) (Complément nécessaire pour ECS) (Automatique) 8_ Chaudière/Insert à Pellet avec échangeur à eau (Pellet/Granulé Bois) (Radiateur basse température) (production d'ECS) (Chargement manuel moyen nécessaire/ Automatisme possible) 9_ Chaudière/Insert à Pellet (Pellet/Granulé Bois) (Radiateur basse température) (Pas d'ECS) (Chargement manuel moyen nécessaire/ Automatisme possible) 10_ Aérothermie Haute température (double PAC Elec) (plancher chauffant à Eau et/ou radiateur basse température) (production ECS) (Automatique) ... 13_ Chaudière Fioul (tonne à Fioul) (Radiateur basse température) (production d'ECS) (Automatique) ... 15_ Chaudière Gaz (Gaz Propane en cuve) (Radiateur basse température) (production d'ECS) (Automatique) ... 20_ Tous radiateur et ballon ECS Elec (Elec effet joule) (radiateur Elec) (production d'ECS) (Automatique) le (Complément nécessaire pour ECS) peut être une résistance ou un ballon ELEC Classement grossier qui n'engage que moi. Après, on peut aisément deviner que les coût d'installation vont approximativement dans le sens inverse. Après posez vous la question des contraintes émetteurs (en partant du plus cher): A_ pouvez vous mettre du plancher chauffant partout ? étage compris ? B_ pouvez vous mettre des radiateurs basse températures ? même partiellement, ou une partie déjà existante? C_ voulez vous ne pas avoir d'émetteur à eau ? (seules solutions 4, 9 ou 20 partielle ou avec complément) Pour la production d'Eau Chaude Sanitaire ECS la question à se poser c'est surtout le faisabilité entre la chaufferie et les salle d'eau / cuisine. A_ pouvez vous passer un réseau de plomberie B_ la distance n'est-elle pas trop longue (plus de 15-20m) attente de l'eau chaude POUR VOTRE CAS Je partirai comme suit : A_ vous avez un poêle à granulé qui chauffe le rez-de-chaussée B_ vous avez besoin d'un complément pour certaines pièces C_ vous avez déjà un réseau de distribution pour 2 radiateurs (en rajouter ne devrait pas être trop couteux) D_ votre chaudière et chauffe eau ECS sont en fin de vie E_ vous avez accès possible à tout type d'énergie Mes solutions A_La solution la moins cher à l'installation est évidement de passer en tout ELEC effet joule n°20 (radiateur et ballon) B_Cependant vous avez accès au Gaz naturel en réseau (énergie parmi les moins cher) avec un réseau de radiateur existant partiel et un besoin de changer le chauffe eau. la solution n°6 semble adéquate C_ Vous pouvez combiner les 2 solutions précédentes à du Solaire thermique pour a production d'ECS voir dans le cas de la chaudière gaz un complément chauffage (plus complexe) D_ Les solutions aérothermie ou géothermie sont couteuses (vu que vous avez déjà un poêle) et ont besoin d'un complément ELEC effet joule pour l'ECS (surcout consommation) E_ vous avez déjà du Bois et le Fioul comme Propane sont à éviter Voilà pour mon avis
Par MaelC
avatar - MaelC
Message(s) : 10
05/04/2015 à 19h11
05/04/2015 à 19h11
Erreure de ma part, c'est votre poêle à pellet que représente cette solution donc bien surtout tout seul il y a (pas d'émetteur - diffusion pièce adjacentes) Je vous conseil donc de combiner votre solution actuelle 9_Poêle à pellet à la 6_Chaudière gaz naturel
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
05/04/2015 à 19h41
05/04/2015 à 19h41
a+
héhé Roi
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
05/04/2015 à 21h59
05/04/2015 à 21h59
bonjour, Il faudrait quelques renseignements qui manquent cruellement :
- surface de la maison ??
- maison de quelle année ?
- isolée ?? murs ?? combles ?
- CLIMAT de la région ?
-combien de personnes vivent dans la maison ?
Il est toujours déconseiller de virer un chauffage central déjà installé. On ne sait jamais ce que nous réserve la vie, et si un jour on était obligé de revendre la maison, le fait d'avoir viré le chauffage central, la déprécierait vraiment, et encore plus en ce moment où l'immobilier ne va pas bien du tout.
Donc, pas de précipitation, et ne pas virer le chauffage central, ce serait sacrilège.
Quel âge a cette chaudière ? quelle marque ?? modèle au sol ou mural ?
Sans ces renseignements, inutile de tirer des plans sur la comète.
Visiteurs non identifiés : 57
