conseil tubage chaudiere fioul
Par emeric24
avatar - emeric24
Message(s) : 21
21/01/2016 à 20h13
21/01/2016 à 20h13
j’édite pour faire simple.
Peut on mettre une gaine inox flexible directement en sortie de chaudière fioul?
Actuellement en tubage inox rigide, cette gaine flexible sera de 2.5 m de long est apparente comme "l'ancienne".
Il parait que c'est 2 coudes à 90° au maximum sur le tubage, moi j'en ai 3 !!??
"Le pro" qui a fait ça à t il fait une bêtise?
Merci Sourire
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
22/01/2016 à 20h45
22/01/2016 à 20h45
hello
j ai pécher cela sur le net si cela peut d aiderComposition
INOX 316 ou INOX 904
Gaininox : pour gaz uniquement Simple épaisseur AISI 316 - 0,12 mm
Polyfex / Polylisse : polycombustible (bois, gaz, mazout)
Paroi intérieure AISI 316L - 0,10 mm
Paroi extérieure AISI 316L
Polygaine G10 : polycombustible (bois, gaz, mazout, charbon)
Paroi intérieure AISI 904L - 0,10 mm
Recommandé en milieu corrosif
Marquage CE
Gaininox : T300-N1-W-Vm-L50012-O
Polyflex : T450-N1-W-Vm-L50010-G
Polylisse : T450-N1-W-Vm-L50010-G
Ploygaine G10 : T450-N1-W-Vm-L70010-G
Par emeric24
avatar - emeric24
Message(s) : 21
23/01/2016 à 00h00
23/01/2016 à 00h00
donc je peux, merci.
Et pour les 3 coudes en sortie chaudière (avant ma remontée en verticale), une idée?
Visiteurs non identifiés : 53
