conseil pour chaudière Chartreuse
16/11/2014 à 19h16
16/11/2014 à 19h16
un de mes voisins me demande conseil pour l'achat d'une chaudière à bois Chartreuse 4028
l'un d'entre vous connait il cette marque de chaudière franco belge et qu'en pensez vous ?
17/11/2014 à 06h51
17/11/2014 à 06h51
Salut christian
je vois que tu as été touché par les inondations et que tu dis que c'est un moindre mal.
la Marque Franco Belge est très réputée pour ses chaudières, je ne connais pas spécialement ce modèle, perso je ferais confiance à cette marque.
17/11/2014 à 07h27
17/11/2014 à 07h27
coucou Roland
oui, quelque chose qui doit correspondre a une grosse vague déferlante, sans doute due au lâchage d'une obstruction à un des deux ponts situé en amont de chez moi
comme il y a une sorte de faux tournant et que suite à des soucis du même ordre la commune a fait des travaux pour protéger les voisins de l'autre rive (qui ne sont d'ailleurs pas spécialement protégés pour autant, j'ai vu les dégâts avant hier chez eux)
toute l'eau déferle sur mon terrain entraînant tout au passage
des morceaux de troncs, entraînés par l'eau ont fait office de buldozer et ont déraciner totalement ou partiellement des arbrisseaux, c'est comme si on avait passer une débroussailleuse sur les rives de la rivière
cela sous entend que j'ai reçu également une bonne charge de pierres étendue sur une quarantaine de mètres de profondeur et une quinzaine de mètres de largeur
comme c'est un ancien camping, il y reste les fondations de dalles prévues pour mettre des chalets, en 2002 le courant avait soulevé et déplacé les ourdis de la première dalle, ici elle a entraîné une partie de ce qui restait
4 parpaings maçonnés en angle se retrouvent 80m plus loin
beaucoup de nettoyage et sans doute la perte du compresseur, du groupe électrogène, de la scie radiale et peut être de la fendeuse de bûches. Je laisse sécher et je regarde ensuite
ce n'est rien par rapport à mon voisin du dessus, pour se protéger il a construit un mur de 60 cm de large et 1 m de haut tout le long de sa propriété. La vague a emporté une pilasse du portail et 25 m environ de ce mur en déterrant les fondations et pour la maison, je ne dis pas.
nous on n'a que, si je puis dire mon petit atelier a nettoyer (l'eau est montée à 1m) et ramasser les branchages, brindilles, et pierres dans la mesure du possible afin de pouvoir tondre l'an prochain
naturellement comme le tout est étendu sur un hectare, il y a de quoi ramasser
j'ai mal au dos rien que d'y songer Mouais...
merci pour le renseignement sur la chaudière
17/11/2014 à 16h43
17/11/2014 à 16h43
Re
"sans doute la perte du compresseur, du groupe électrogène, de la scie radiale et peut être de la fendeuse de bûches. Je laisse sécher et je regarde ensuite"
Il faut ouvrir les moteurs électriques, les nettoyer au jet d'eau pour enlever la boue, les laisser sécher pendant des semaines, mettre les stators en position verticale pour que l'eau s'écoule et si certain stator rentre dans le four de cuisine,thermostat 50° et 8 heures de séchage à l'intérieur. Un moteur électrique n'est pas mort après avoir pris l'eau, il ne faut surtout pas les remettre sous tension, j'ai souvent eu le cas dans une usine agro alimentaire, des moteurs noyés par les lances à eau de nettoyage, on les ouvrés et on mettait les stators à sécher 8 heures au dessus de la production de vapeur.
Bon courage.
17/11/2014 à 17h48
17/11/2014 à 17h48
merci, dès que possible, car je n'ai qu'un accès difficile qui il y a toujours de la boue tout autour et je ne sais pas accéder pour le moment
c'est à peu près ce que je comptais faire, de toute manière je ne remets rien en service avant l'année prochaine
Visiteurs non identifiés : 53
