Conseils déshumidificateur
Par jaromil
avatar - jaromil
Message(s) : 212
19/02/2018 à 10h20
19/02/2018 à 10h20
Bonjour, ma maison bretonne reste souvent inoccupée et présente localement des signes d'humidité (salpêtre, fissures sur plaques de plâtre...). Il n'y a pas de vmc que je pourrais laisser tourner en mon absence. J'envisage donc d'acheter un déshumidificateur que je laisserais tourner. J'ai quelques questions :
- La maison a 1 étage. Au rdc grande pièce ouverte de 45 m2 environ et à l'étage 1 sdb et 2 chambres. 1 seul appareil suffirait pour l'ensemble ou bien 2 appareils (1 au rdc et 1 en haut)?
- J'aimerais limiter le coût de consommation électrique. S'il est possible de programmer le deshumidificateur, combien d'heures par jour pour que ce soit efficace ?
Merci de vos conseils !
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
19/02/2018 à 11h59
19/02/2018 à 11h59
Et qui va le vider pendant ton absence Confus
Par jaromil
avatar - jaromil
Message(s) : 212
19/02/2018 à 12h14
19/02/2018 à 12h14
Mon sens pratique n'est peut être pas super développé mais quand même :-)
Je prendrai évidemment un modèle qui évacue en continu... avec le tuyau qui rejette dans l'évier...
Message(s) : 2319
19/02/2018 à 13h20
19/02/2018 à 13h20
Donc se sera déjà un gros avec pompe, pour le condensation c'est au changement de température, entre 6 heures et 9 heures du matin...le faire fonctionner pendant ses périodes.
Par jaromil
avatar - jaromil
Message(s) : 212
19/02/2018 à 17h12
19/02/2018 à 17h12
Ok merci, et il vaut mieux un seul gros appareil ou 1 par étage?
Message(s) : 2319
19/02/2018 à 18h31
19/02/2018 à 18h31
Essai en un tu verras bien tu laisses toutes les portes ouvertes, si c'est pas assez tu en rajoute un.
Visiteurs non identifiés : 15665
