Courant de fuite Bruleur Fioul
Par cmo8
avatar - cmo8
30/01/2016 à 23h50
30/01/2016 à 23h50
Bonjour, j'ai un brûleur fioul de marque ELCO qui va bientôt avoir 25 ans qui me pose problème. Je précise que c'est dans une résidence secondaire, donc il ne sert pas souvent. Il y a eu une première panne au début de l'hivers, faisant systématiquement disjoncter le disjoncteur individuel de sur-tension. Un réparateur a remplacé la boite de contrôle. Ça a fonctionné pendant quelques temps, mais bizarrement, car il fallait 20 minutes au brûleur pour se mettre en route (au lieu de quelques secondes avant). Et la, re-panne, au bout des 20 minutes après mise sous tension, ça fait disjoncter systématiquement le différentiel (courante de fuite). Est-ce possible que ce soit encore la boite de contrôle ? Quelle est la meilleur stratégie ? Changer seulement la pièce défectueuse ou changer tout le brûleur ? Comme le corps de chauffe fonte a lui aussi 25 ans, faut-il tout changer ? Je ne cherche pas à faire des économies de chauffage, c'est une résidence secondaire, le chauffage tourne très peu. Je cherche donc en priorité à limiter les coûts d'installation ... et les pannes, car c'est compliqué à gérer à distance. merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
31/01/2016 à 13h54
31/01/2016 à 13h54
certainement le rechauffeur qui fait sauter ......(ça a aussi fait cramer le boitier)
a voir de se coté
un bruleur de 25 ans c'est déjà bien......
a+
Visiteurs non identifiés : 111
