Créer un tapis chauffant
avatar - lagoalette
Message(s) : 65
14/10/2016 à 17h14
14/10/2016 à 17h14
J'ai un défaut dans mon appartement, c'est le sol de ma salle de bain (carrelage) qui est très froid, évidemment en particulier l'hiver.
Je ne sais pas trop comment remédier à ce problème, la seule idée que j'ai serait de créer une sorte de tapis chauffant (mais qui doit être lavable). La surface concernée n'est pas grande (2m²).
Je ne vois pas de réalisation simple de cette idée (je pense bien à utiliser des câbles chauffants pour en fait une sorte de treilli que je me débrouillerai pour insérer dans une sorte de tapis de manière réversible. Mais bon, j'ai pas toutes les étapes bien en tête.
Par ailleurs, j'ai un doute sur la raisonnabilité d'une telle solution : eau et électricité ne font pas bon ménage, et quand bien même les puissances en jeu sont ridicules, je m'interroge un peu sur le danger potentiel.
Que pensez vous de cette solution, et avez vous en tête une solution plus intelligente ?
Merci !
14/10/2016 à 17h31
14/10/2016 à 17h31
dans le commerce il existe des tapis chauffant tout fait (tourneurs dans les usines, vendeurs sur les marchés etc ) lorsque nous faisions les marchés avec nos fromages de chèvres, on avait envisagé un tel achat)
c'est certain que cela existe, il suffit de rechercher, maintenant pour ce qui est des mesures c'est autre chose
il existe aussi des câbles chauffant pour protéger les tuyauteries du gél en différentes longueur, il est possible des faire des boucles avec des fins colson et recouvrir ensuite
autre possibilité, les câbles chauffant pour couche, ils ont un thermostat et résistent à l'humidité mais sont plus rigides que les précédents
Message(s) : 10076
15/10/2016 à 12h38
15/10/2016 à 12h38
hello
il existe des trames chauffantes que l'on peut poser sous le carrelage (dans l'épaisseur de la colle)
Par lucien34
avatar - lucien34
Message(s) : 9
16/10/2016 à 23h11
16/10/2016 à 23h11
Bonjour, Comme vous l'avez dit à juste titre, eau et électricité ne font pas bon ménage... Il existe plusieurs solutions pour que vous puissiez marcher pieds nus sur un carrelage à température ambiante : le plancher chauffant ou le plafond chauffant. Attention, le plancher n'est pas préconisé. Jambes lourdes, retours sanguins, le plancher chauffant a ses limites. Une solution de plafond rayonnant vous permet d'avoir un sol à température ambiante, et d'éviter de marcher sur un sol à température excessivement élevée. Si vous vous demandez comment un chauffage au plafond peut chauffer votre sol, rappelez-vous quand vous marchiez pieds nus sur la plage cet été... Le soleil (disposé au dessus de nos têtes) chauffe la Terre par rayonnement (à ne pas confondre avec la convection : "l'air chaud monte par effet de convection"). Un plafond rayonnant calibré selon les propriétés géométriques et d'isolations de votre projet vous permettront de profiter d'un sol à 21° et de ne plus avoir froid aux orteils Sourire Cordialement
Le plus beau chauffage est celui que l'on ne voit pas
Message(s) : 10076
17/10/2016 à 06h31
17/10/2016 à 06h31
hello
totalement faux de nos jours puisque ce sont des planchers basse température
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 65
