Demonter mon chauffage gaz ou eaux chaude
04/04/2013 à 10h04
04/04/2013 à 10h04
Voila j'ai un chauffage comme sur le photo, je sais pas si c'est a l'eau chaude ou au gaz, et je souhaiterai le démonter le temps de peindre derrière, mais je sais pas comment le faire, et les autre articles n'ont pas le même modèle que moi. Quelqu'un pourrait m'aider????
J'ai le robinet de réglage en haut a droite pour un des deux chauffage et un autre en haut a gauche. Ensuite le purgeur du radiateur se trouve en haut a l'opposer du robinet de réglage, et en dessous du radiateur, j'ai deux vannes, comme sur la photo
Merci d'avance pour vos réponses
20130404_093315.jpg 20130404_093344.jpg 20130404_093402.jpg 20130404_093416.jpg
05/04/2013 à 19h07
05/04/2013 à 19h07
Une question ,démontez vous tous les radiateurs ?
Mettez une photo de la chaudière .
C'est bien un chauffage individuel ?
A+. Confus
07/04/2013 à 11h10
07/04/2013 à 11h10
oui c'est un chauffage individuel. Et oui je voudrai tous les démonter, pour peindre derrière.
Voici ma chaudière en photo
07/04/2013 à 18h03
07/04/2013 à 18h03
Re.
Si vous voulez démonter tous les radiateurs ,le mieux ,il faut les vider un par un ;pour cela il faut mettre la chaudière à l'arrêt le temps du démontage du radiateur et on la met en route une fois le radiateur enlevé,puis fermer l' alimentation qui se trouve sous le radiateur ,il faut dévisser les deux écrous qui sont sur le devant de la vanne trois voies ,puis a l'intérieur on voit soit l'emplacement pour visser avec un tounevis ou pour mettre une clé 6 pans et la on vis pour fermer l'alimentation en eau du radiateur ,pour vider ouvrir le robinet du radiateur en grand , il faut mettre un récipient sous le purgeur et l'ouvrir pour faire tomber la pression ,puis ouvrir le robinet de vidange du radiateur qui ce trouve au bas du radiateur ,mettre une serpillière car il reste toujours de l'eau dans le radiateur et dévisser les gros écrous dessous le radiateur ,pour le remontage faire l'inverse et fermez la chaudière le temps du remplissage du radiateur rajouter de l'eau et purger ce radiateur ,et ainsi de suite maintenez la pression entre 1 B 1,2 B .En les enlevant ainsi cela permet d'avoir de l'eau chaude normalement dans l'appartement .
08/04/2013 à 17h37
08/04/2013 à 17h37
bonjour, et pour commencer un grand merci pour votre réponse
mais je dois avouer que je risque de vous poser une question bête, comment on met la chaudière à l'arrêt? (j'ai toujours tous eu a l’électricité avant)
et si je remet la chaudière en route après le démontage, je risque pas d'avoir de l'eau partout?
ou se situe le purgeur? est ce le truc genre carré blanc? et comment l'ouvrir?
Comment je fais pour maintenir la pression à environ 1 bars?
Désolé pour tout ces questions mais je m'y connais vraiment pas en plomberie.
08/04/2013 à 18h41
08/04/2013 à 18h41
Re.
Pour arrêter la chaudière le temps que vous démontez le radiateur sur le devant de la chaudière il doit y avoir un bouton marqué hiver/été ,donc vous le mettez sur été ,et la vous démontez le radiateur comme je vous l'ai expliqué ,pour le purgeur il faut une petite clé plate ou dans le commerce magasin de bricolage vous achetez une clé a purgeur ,c'est standard une fois les travaux fait ,vous remontez ce radiateur ,vérifiez la pression au manomètre qui est en façade de la chaudière si c'est trop bas vous rajoutez de l'eau en ouvrant le robinet de remplissage du chauffage jusqu'à 1b ou 1,2 b et en même temps vous purgez le radiateur en ouvrant le purgeur et quand l'eau au purgeur coule sans air vous refermez le purgeur et vous refermez le robinet de remplissage quand la pression est atteinte,vous pratiquez comme cela pour chaque radiateurs .
10/04/2013 à 11h38
10/04/2013 à 11h38
merci pour tout ces renseignements. Je voudrais savoir une toutes dernières choses, quels sont les risques en cas d'erreurs de ma part?
10/04/2013 à 14h33
10/04/2013 à 14h33
Re.
Pas facile de donner les risques sans vous faire peur ,le tout c'est de prévoir des serpillières et surtout être au moins deux .
A+. Clin d\'oeil
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
15/04/2013 à 22h14
15/04/2013 à 22h14
salut regarde sur les autres pour voir si tu n as pas une purge en bas afin de vidanger toute l instalation.
regarde bien quelle système de fixation ils ont .
car j ai eu la blagues certain était monter a l envers
19/04/2013 à 10h59
19/04/2013 à 10h59
regarde sur les autres quoi?
si ils sont montés a l'envers ça fonctionne quand même?
Visiteurs non identifiés : 54
