echangeur entartré en 6 mois - page 2
Par jerome632
avatar - jerome632
20/09/2014 à 14h56
20/09/2014 à 14h56
Bonjour j'ai remplacé mon ancienne chaudiere il y a 6 mois, par une wiessman sol 222 l'utilisation est classique. nous sommes 4. uniquement des douches et pas des grandes. notre salle de bain est à refaire et on a pas trop envie d'y rester pour le moment... il y quelques jours il n'y avait plus d'eau chaude. echangeur completement entartré. on est dans une region ou l'eau est à environ le th est de 33. le chauffagiste etait lui meme sidéré et n'avait jamais vu cela aussi vite. bien entendu la garantie ne marche pas. en aussi peu de temps je suis tres etonné qu'en pensez vous? merci
27/09/2014 à 11h32
27/09/2014 à 11h32
L'article 36 de l'arrêté du 23 juin 1978 susvisé est remplacé par les alinéas suivants :
« Installations de distribution d'eau chaude sanitaire
1. Afin de limiter le risque de brûlure :
- dans les pièces destinées à la toilette, la température maximale de l'eau chaude sanitaire est fixée à 50 °C aux points de puisage ;
- dans les autres pièces, la température de l'eau chaude sanitaire est limitée à 60 °C aux points de puisage ;
- dans les cuisines et les buanderies des établissements recevant du public, la température de l'eau distribuée pourra être portée au maximum à 90 °C en certains points faisant l'objet d'une signalisation particulière.
2. Les points de puisage à risque définis dans le présent alinéa sont les points susceptibles d'engendrer l'exposition d'une ou plusieurs personnes à un aérosol d'eau ; il s'agit notamment des douches.
Afin de limiter le risque lié au développement des légionelles dans les systèmes de distribution d'eau chaude sanitaire sur lesquels sont susceptibles d'être raccordés des points de puisage à risque, les exigences suivantes doivent être respectées pendant l'utilisation des systèmes de production et de distribution d'eau chaude sanitaire et dans les 24 heures précédant leur utilisation :
- lorsque le volume entre le point de mise en distribution et le point de puisage le plus éloigné est supérieur à 3 litres, la température de l'eau doit être supérieure ou égale à 50 °C en tout point du système de distribution, à l'exception des tubes finaux d'alimentation des points de puisage. Le volume de ces tubes finaux d'alimentation est le plus faible possible, et dans tous les cas inférieur ou égal à 3 litres ;
- lorsque le volume total des équipements de stockage est supérieur ou égal à 400 litres, l'eau contenue dans les équipements de stockage, à l'exclusion des ballons de préchauffage, doit :
- être en permanence à une température supérieure ou égale à 55 °C à la sortie des équipements ;
- ou être portée à une température suffisante au moins une fois par 24 heures, sous réserve du respect permanent des dispositions prévues au premier alinéa du présent article. L'annexe 1 indique le temps minimum de maintien de la température de l'eau à respecter. »
extrait de : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000423756&dateTexte=
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
29/09/2014 à 20h52
29/09/2014 à 20h52
c est bien mais je crois que c est une réglementation pour les collectivités
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
29/09/2014 à 22h54
29/09/2014 à 22h54
re, non ça doit etre appliquer a l installation chez le particulier,et le robinet thermostatique de la douche ne fait pas office de limiteur de t°
a+
03/10/2014 à 15h53
03/10/2014 à 15h53
effectivement je sais que la viessman 222, même si la température de consigne est inférieur à 50°, va à des interval régulier poussé la température au dessus de 50°. ce qui est en adequation avec cette norme.
donc j'ai mis la température de consigne à 50° de toute façon et j'ai rajouter un filtre polyphosphates.
05/10/2014 à 14h16
05/10/2014 à 14h16
la puissance est à 28kw pour la production d'eau chaude.
pour le chauffage 26kw.
le problème étant que je n'ai pas de valise pour tester. les test ont réalisé par le chauffagiste. je suis chauffagiste salarié et la boite pour laquelle je bosse n'a pas de valise vu que l'on ne fait que de la pose en sous traitante...
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 62
