Cumulus entartré (?)
Par proy33
avatar - proy33
Message(s) : 12
26/11/2011 à 18h35
26/11/2011 à 18h35
J’ai emménagé dans une maison de 1998 il y a un an. La production d’eau chaude est électrique avec un cumulus de marque Thermor de 300 litres, qui doit sans doute dater de 1998 (bien qu’il ait l’air d’être en très bon état). Je remarque que la vidange fuit en permanence un mélange d’eau et d’air, même lorsque le cumulus n’est pas en chauffe. J’ai tourné la vanne de vidange ce qui n’a pas arrangé les choses (au contraire) mais j’ai pu constater qu’il y a pas mal de tartre un peu partout. L’eau est assez calcaire où j’habite. Mes questions :
1. Doit-on entretenir régulièrement un cumulus dans une région où l’eau est calcaire ? J’ai peur qu’en démontant le bidule on se retrouve obligé de changer des joints, résistances et autres réjouissances alors que le chauffe eau marche à l’origine. D’un autre côté, je me demande s’il n’y a pas une grosse quantité de calcaire au fond de la bête.
2. Me conseillez vous de changer le groupe de sécurité ? Un entretien au préalable ? Je ne comprends pas pourquoi de l’air sort au niveau de la vidange. Comment est-ce possible ?
3. Je suis un peu bricoleur mais pas très motivé à l’idée de toucher un appareil qui associe eau et électricité. C’est sans doute pas le bon endroit pour chercher un pro, mais si un plombier indépendant a quelque chose à proposer… Je suis en Gironde sur Saint Jean d’Illac.
Merci d’avance pour vos réponses.
Cordialement,
Philippe
26/11/2011 à 18h47
26/11/2011 à 18h47
un chauffe eau de 23/24 ans se remplace sans chercher à comprendre
il y en a pour 200€ environ
et la tranquillité ensuite
300 litres sont ils bien nécessaire ?
de combien de personnes se compose votre famille ?
26/11/2011 à 19h13
26/11/2011 à 19h13
.. Euh ! Euh ! Christian faut que tu révises la table des soustractions Explose de rire Explose de rire
2011 - 1998 = 23 !!!! T\'es sûr ? T\'es sûr ?
En ces périodes de crise tout augmente je sais Rigole Rigole
26/11/2011 à 19h35
26/11/2011 à 19h35
salut Jielle
tu as raison, j'y songeait en regardant les infos sur la politique belge (en mouvement pour le moment) je comptais corriger après
donc 13 ans ce qui peut changer le diagnostic
couper le courant, fermer l'eau, vider le chauffe eau (cela prend un peu de temps)
démonter la plaque du fond
normalement on trouve le calcaire que l'on évacue
le remplacement du groupe de sécurité s'impose
suivant qu'il y a une cathode, (ou anode, j'ai oublié) la protection contre le calcaire aura empêché l'entartrage même de l'appareil et tout le calcaire se retrouve au fond
s'il n'y en a pas, le calcaire colle aux parois et est très difficile a enlever, alors il vaut mieux remplacer le chauffe eau
et prévoir ultérieurement la pose d'un adoucisseur d'eau éventuellement
Par proy33
avatar - proy33
Message(s) : 12
07/12/2011 à 10h06
07/12/2011 à 10h06
Merci à tous pour vos réponses. J'ai suivi les conseils de ce document concernant la manipulation à faire régulièrement (perso je tournais juste la vanne de vidange sans fermer l'arrivée d'eau). Je l'ai fait deux fois en 2 semaines et ca a complètement résolu mon problème (plus de fuite d'eau et d'air au niveau de la vidange lorsque le cumulus n'est pas en chauffe). J'attends de voir si le problème revient rapidement, dans ce cas je suivrais les conseils de kriske. D'ici là, je compte bien faire la petite manipulation régulièrement. J'ignorais complètement qu'on devait faire un truc pareil.
Cordialement,
Philippe
07/12/2011 à 11h38
07/12/2011 à 11h38
BVN
1. un cumulus ne sait pas s'entretenir au sens propre du terme, les seuls points où vous pouvez agir sont un adoucissage partiel de l'eau grâce à un adoucisseur et une diminution de la température demandée 60° étant proche de l'idéal
2. en général le groupe de sécurité doit être manipulé une fois par mois, chacun l'oublie, c'est pareil pour les robinetteries un peut partout dans la maison
07/12/2011 à 21h53
07/12/2011 à 21h53
Bonjour Christian,
Juste une petite rectification à propos de l'anode, si je puis me permettre!...
L'anode n'a aucun rapport avec le calcaire mais concerne la corrosion de la cuve du ballon. Principe: un métal moins noble ou plus réducteur que l'acier (magnésium en l'occurrence) est utilisé sous forme d'anode placée à l'intérieur du ballon. C'est cette anode qui se trouve détruite peu à peu au profit de l'enveloppe en acier du ballon et ainsi l'empêche voire ralenti sa corrosion. Pour cette raison, elle doit être remplacée régulièrement sauf les ACI. Sa destruction progressive dépend de la conductibilité de l'eau et la première vérification est conseillée au bout de deux ans, de même qu'un détartrage tous les deux ou trois ans, ceci pour ce qui concerne les cumulus à résistance thermo plongée bien entendu.
et prévoir ultérieurement la pose d'un adoucisseur d'eau éventuellement.
Avant d'envisager l'installation d'un tel équipement, il est conseillé de connaître le TH de l'eau qui règne dans son secteur, cette info peut-être demandé au service des eaux local. Par ailleurs il est vrai que de surveiller la température de son eau chaude sanitaire pour ne pas qu'elle excède 60/65° maxi, permet d'entartrer deux fois moins son installation.
Amicalement.
08/12/2011 à 07h40
08/12/2011 à 07h40
merci Andher pour cette précision, je ne savais plus sur si c'était une anode une cathode et j'ai été un peu fenéant pour vérifier.
oui cela protège le métal de la cuve qui lui est déjà protéger sur certaines cuves. le calcaire précipité se retrouve au fond du chauffe eau et s'enlève assez facilement après avoir retiré la résistance
sur que je bricole moins dans les chauffe eau comme particulier, j'en ai trois pour l'instant et je n'en ai jamais remplacé que 3 ou 4 dans ma vie de bricoleur
donc je n'en ai qu'une expérience limitée
sinon le test n'est pas très difficile à faire, il suffit d'avoir le matos, c'est la première chose que l'on apprend en teinture, l'analyse de l'eau.
L'eau étant notre première matière première (curieux cette phrase)
Mais si on peut avoir l'info au service des eaux c'est encore le plus simple
ps : j'ai trouvé cette année un groupe avec du teflon, qui devrait avoir une durée de vie plus longue, (il est aussi plus cher, mais je viens de voir que le prix a baissé par rapport au début de l'année)
Bonne journée
09/12/2011 à 00h17
09/12/2011 à 00h17
Bsr,
Ci-joint un lien à toutes fin utile.
https://www.bricoleurdudimanche.com/fiches-bricolage/entretien-et-reparations-80/detartrer-un-chauffe-eau.html
Ceci dit! dans le cas d'un chauffe eau à résistance blindée (thermo plongée) pas sorcier à détartrer, prévoir un joint de remplacement, pas besoin de changer la résistance qui sera néanmoins à déposer pour accès dans la cuve, vérifier l'état de la cuve (traces éventuelles de corrosion avancées) et de l'anode, en remettre une le cas échéant si elle n'existe plus et poser un raccord diélectrique sur la sortie eau chaude pour retarder un peu plus l'échéance du processus de corrosion sauf si vos canalisations ne sont pas métallique (PER)
Visiteurs non identifiés : 24
