Ecoulement sur Clim FUJITSU
avatar - allcats2000
13/06/2014 à 16h41
13/06/2014 à 16h41
Bonjour, Je possède une climatisation reversible Fujitsu. Je l'utilise peu mais elle a toujours fonctionné. Le problème est le suivant : au bout d'une vingtaine de minutes, de l'eau s'écoule du split, au lieu de partir du tuyau d'évacuation. Mais pas quelques gouttes : une assez grande quantité d'eau Le tuyau n'est pas bouché, si je le bouge, l'écoulement reprends. Le problème est que je ne vois pas ce qui empêchait l'eau de s'écouler. Que faire ? les clim n'ont-elles pas une sécurité qui évite que l'eau s'écoule à l'intérieur ? merci d'avance.
13/06/2014 à 16h50
13/06/2014 à 16h50
OUI pas de sécurité est que l'écoulement se fait par gravité ou y a t'il une pompe de relevage (et oui ça existe) si la sortie de l’écoulement est plus haut que le bac de récupération.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
13/06/2014 à 17h33
13/06/2014 à 17h33
voir si pas bouché et si il y a une pente dans le sens de l ecoulement et non une contre pente,
a+
Visiteurs non identifiés : 54
