Ecoulement par le siphon
Par Publici
avatar - Publici
Message(s) : 5
05/11/2016 à 13h39
05/11/2016 à 13h39
Bonjour, J'appel à l'aide la communauté pour un problème de plomberie. Je suis en location dans un appartement et fais mes débuts dans le bricolage ... mais la plomberie n'est pas mon fort ... J'ai pris une photo qui vous permettra de mieux "apprécier" le problème. J'ai regardé plusieurs sujets qui semblaient similaires, mais ça ne m'a pas vraiment aidé (si ce n'est avoir la piste du "débouchage" par destop) Mon problème est le suivant : lorsque une quantité d'eau trop importante passe par ce que je crois être le siphon, l'eau "déborde" par les trous d'aération situés au dessus ... Si je laisse couler l'eau du robinet, pas de problème, mais si je vide une bassine dans l'évier ou lorsque le lave vaisselle vidange, il y a débordement. Je pense que le problème est récent (ça fait bientôt 1 an que je suis locataire) mais je ne sais pas quand ça à réellement commencé Une idée de ce que je pourrais faire? L'installation est elle correcte? Merci pour votre contribution.
Par fjas
avatar - fjas
Message(s) : 64
05/11/2016 à 15h19
05/11/2016 à 15h19
bonjour et bienvenue Clin d\'oeil
si je comprends bien, tu as ton chauffe-eau sous l'évier ?
ton installation ressemble à un cumulus et le débordement a l'air de se faire sur le groupe de sécurité ( le machin avec la mollette rouge Sourire )
Pour les cumulus, il peut s'agir soit du clapet du groupe de sécurité qui est encrassé ( ça se nettoie mais bon...) , soit ton groupe est HS ( ça se change assez facilement) , soit, assez fréquent aussi, le régulateur de pression ne fonctionne plus ( pièce vissée au dessus du groupe de sécurité ).
je vais peut être me faire reprendre de volée par un vrai plombier Boulet
'tite question : ton proprio ne fait pas intervenir un plombier ?
cordialement
Par Publici
avatar - Publici
Message(s) : 5
05/11/2016 à 16h06
05/11/2016 à 16h06
Bonjour fjas (et surtout merci), Houla, dès la première réponse c'est déjà complètement hors de mes compétences Grand sourire Oui, j'ai un mini chauffe eau sous l'évier, mon chauffe eau principal étant un grand ballon dans la chambre. Je n'ai jamais eu ce genre de problème à régler, donc je ne sais pas trop ce que je peux demander à mon proprio ou ce qui m'incombe ... et en l’occurrence, Octobre et Novembre (impôt + taxe habitation) n'ont pas franchement favorisé mes finances... Honte Je vais essayer de regarder sur internet pour voir des vidéos sur ce dont tu me parles, voir si je peux démonter et nettoyer moi même ... D'autres suggestions?
05/11/2016 à 16h39
05/11/2016 à 16h39
Une chose est sur ,si vous tripotez la vidange et que cela ne fonctionne pas ou que vous cassiez quelque chose ,les frais qui en découleront ,{ facture pro plombier } ce serra pour vous ,ayant eu un appartement que je louais ,je sais de quoi je parle ,la facture c' était le locataire qui la réglait ,a vous de voir.
Par Publici
avatar - Publici
Message(s) : 5
05/11/2016 à 17h46
05/11/2016 à 17h46
Merci mimi03, Je prend bonne note de ça. Je pense que je vais déjà donner un coup de Destop demain matin, pour voir si ça change quelques chose ... sinon, je préviendrai la proprio ... Je vous tiendrai informé pour que, si quelqu'un devait avoir le même soucis, il est un élément de réponse supplémentaire. Dans l'intervalle, je suis preneur de toutes les bonnes idées Sourire
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
05/11/2016 à 18h14
05/11/2016 à 18h14
oubliez le destop,
mettez soit du viakal ,ou mieux mais plus long du vinaifre blanc dans la siphonette,celle ci doit etre pleine de calcaire
a+
Par Publici
avatar - Publici
Message(s) : 5
05/11/2016 à 18h46
05/11/2016 à 18h46
Merci titi116, Okay, je pensais mettre du vinaigre blanc avant de passer au chimique ... ça tombe bien Sourire Par contre, question, qu'est ce que la siphonette? Merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
05/11/2016 à 18h49
05/11/2016 à 18h49
re,
siphonette=le siphon du groupe de sécurité,
a+
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
05/11/2016 à 18h54
05/11/2016 à 18h54
re, au tant pour moi,
le probleme vient de l installation,il manque un clapet a membrane;ce clapet permet a l air de s'echapper lorsqu'une importante quantité d'eau est envoyé dans l evacuation,il éviterait aussi que l air (quoi qu(il arrive )passe par la sipnonette et pousse l eau qui s'y trouve par l exterieur de celle-ci,je suis persuadé que ce probleme ne se faitpas lorsque l eau qui coule de l evier s'evacue par petit filet
a+
06/11/2016 à 10h51
06/11/2016 à 10h51
Re.
Tu sait "titi116" quand on regarde la vidange de l'évier ,et bien quand le bac est bien rempli ,les petit résidus peuvent passer du coté siphon chauffe eau ,pour moi il faudrait modifier la vidange.
06/11/2016 à 11h03
06/11/2016 à 11h03
il me semble que l'ensemble de l'évacuation pose problème
si le trop plein du groupe est repiqué dans la sortie de l'évier, ce n'est vraiment pas le Top
il faut commencer par tout nettoyer (siphon et autres) avant de commencer avec des produits chimiques
et nous montrer d'autres photos sur ces canalisations d'eaux usées pour que l'on comprenne mieux (si possible dégager ce qui se trouve autour pour que l'on puisse bien juger)
Message(s) : 10904
06/11/2016 à 11h32
06/11/2016 à 11h32
Salutatous
Ce que je vois (perso, niveau plomberie, je ne suis pas au top)
L'évac de l'évier est raccordée sur la partie verticale d'un T qui sur sa partie horizontale a le ballon instantané et l'évac d'autre part, non???
Pas étonnant pour moi que cela puisse remonter vers le ballon (loi physique.....)
Par Publici
avatar - Publici
Message(s) : 5
08/11/2016 à 22h50
08/11/2016 à 22h50
Bonjour à tous. Vu que j'avais pas mal d'inviter ce week-end, j'ai laissé la partie "déconstruction de la plomberie" au placard ... J'ai utiliser un mélange vinaigre blanc / bicarbonate directement par l'évier dans un premier temps ... histoire de voir si ça évoluait (ça ne pouvait pas faire de mal de toute façon). Même si le débordement à de nouveau eu lieu, lorsqu'il y a eu une grosse arrivée d'eau, c'était déjà beaucoup mieux, j'ai alors compris que l'obstruction du tuyau était au moins une partie de la réponse ... Désolé titi116, on était Dimanche et je n'avais pas de viakal sous la main ... c'est donc du Destop ( Attention !pas bien ... bouh Attention !) que j'ai utilisé. Et depuis, plus rien. La réponse à mon problème était donc un bouchon dans l'évacuation. D'après vos différents commentaires, j'ai bien compris que l'installation n'était pas top ... mais étant locataire, je n'ai pas particulièrement envie de me taper la plomberie de ma cuisine ... Je vais donc simplement prévenir ma proprio de "nos" observations... Dans tous les cas, merci à vous, efred, titi116, kriske et mimi03 pour votre aide. PS : Oui, l'évacuation de l'évier vient directement se "relier" à l'évacuation du "ballon instantané" ... et vu que le reste de l'évacuation est quasiment à l’horizontale, si l'eau rencontre un blocage et donc ne s'écoule pas assez vite, elle remonte la ou elle peut ... donc par l'aération. PS2 : J'avais déjà trouvé que l'installation était étrange à mon emménagement, quand le robinet d'alimentation du lave vaisselle était quasiment inaccessible car le tuyau d'évacuation lui passait littéralement devant...
10/11/2016 à 12h40
10/11/2016 à 12h40
de temps a autre, verser de l'eau très chaude avec du liquide vaisselle
en aussi plus rarement un peu de destop (quoique )
Visiteurs non identifiés : 55
