Ecoulement d’eau froide sous un chauffe-eau vertical
Par Abernaudi
avatar - Abernaudi
25/01/2017 à 17h38
25/01/2017 à 17h38
Bonjour à tous, j'ai un chauffe-eau vertical ACI Vision de 200 l (anti-corrosion et anode en titane) de huit ans et demi qui a un problème d'écoulement d'eau depuis plusieurs mois (je n'arrive pas vraiment à localiser la source). Un ami plombier amateur m'a déjà proposé de le changer en insistant sur les risques de court-circuit. Mais avant je veux comprendre. La cuve n'est pas en cause puisque l'eau qui s'écoule sous le chauffe-eau est froide. L'eau chauffe parfaitement (température et volume d'eau chauffée ok). Il n'y a aucun écoulement d'eau pendant la période de chauffe la nuit en heures creuses. Le volume des écoulements est variable (0,5, rarement moins, à 2 litres par jour). Autres données • L'eau de mon logement est très calcaire. Pourrait-ce être un bouchon qui se dissout à la chauffe de l'eau, puis se reforme ? • Mon groupe de sécurité est bon à changer. J'ai régulièrement des coups de bélier dans le mitigeur de la douche située 10 mètres plus loin. Un problème de pression dans le circuit de l'eau ? • J'actionne manuellement le contacteur jour/nuit (neuf). Il ne se déclenche pas automatiquement. Cela peut-il avoir un rapport avec l'écoulement d'eau? Voilà. Quelqu'un a peut-être déjà rencontré ce problème. Merci d'avance pour vos conseils. Abernaudi
Par kikiii
avatar - kikiii
Message(s) : 107
25/01/2017 à 18h25
25/01/2017 à 18h25
L'eau qui s'écoule est-elle issue du groupe de sécurité? Sinon avez-vous localiser l'endroit par où l'eau s'écoule?
Pour info, il est tout à fait normal que de l'eau s'écoule par le groupe de sécurité (un peu de goutte à goutte) lorsque la pression est trop importante (donc en période de chauffe). C'est d'autant plus vrai si votre groupe de sécurité est "à changer" comme vous dites!
Pour éviter de perdre de l'eau, on peut installer un vase d'expansion Clin d\'oeil
Pour votre histoire de contacteur J/N, depuis quand le problème existe-t-il ? Cela veut dire que tous les soirs vous enclencher manuellement le CE, et qu'il se coupe le matin?
Visiteurs non identifiés : 57
