Bonsoir à tous ,
Je vous expose ma problématique.
Depuis plusieurs mois, un léger filet d'eau s'écoulait du réservoir WC vers l’intérieur de la cuvette. Il n'est pas perceptible mais en s'en rend compte avec le test du papier wc posé dans la cuvette qui se mouille et un sifflement, d'une seconde ou deux, du flotteur toutes les 5 minutes.
Le système de chasse d'eau étant ancien et tout marron de sable, j'ai donc décidé de changer toute la chasse d'eau. Avoir avoir démonté le réservoir, savonné et installé un système tout neuf, j'ai déchanté en constatant à ma grande surprise que ce léger filet d'eau est toujours présent.
Avez-vous une idée de la provenance et des solutions éventuelles ?
En vous souhaitant une très belle soirée.
bonjour , calcaire sur le joint et sur la base ; soit detrartrer la base et frotter le joint , si ça continue , remplacer le joint , au mieux remplaver le mecanisme
a+
Par remplacer la chasse d'eau ! Vous voulez dire le mécanisme central et sa base qui nécessite la dépose du réservoir ! Vous êtes donc en possession d'un ensemble mécanisme neuf qui ne peut d'ores et Déjà être entartré !
De deux choses l'une, ou c'est un mauvais réglage de la hauteur d'eau dans le réservoir qui s'engouffre en permanence dans le trop plein, ou c'est un défaut de planéité (relief ou tartre incrusté) des surfaces de la faïence situées dans le fond du réservoir, que les joints ne parviennent pas à étancher.
Cdlt.
Merci pour vos réponses. Oui c'est bien tout le mécanisme que j'ai changé. Je me suis dit tant qu'à faire autant repartir sur du neuf.
Ci-joint photos avant et après.
D'après vos réponse, dans ce cas je vais explorer la piste du calcaire sur la base du réservoir ou un défaut de planéité car le trop plein dépasse bien (voire trop faudra que je le coupe un peu au passage).
- Pour démarrer et sans avoir à démonter, j'envisage de remplir le réservoir de vinaigre ménager à 14° et le laisser ainsi toute une nuit. Peut-être qu'en s'infiltrant le vinaigre dissoudra le tartre sur son passage ? Le vinaigre n'est pas corrosif pour les joints notamment ?
- Et si pas de résultat probant, démonter de nouveau le mécanisme et poncer à la main tout autours de la sortie d'eau de la cuvette.
Qu'en pensez-vous ? Avez-vous d'autres conseils si je me lance dans ce sens ?
Le simple vinaigre d'alcool est un excellent détartrant.
Il ne fallait rien démonter, fermer le robinet vider la cuve et mettre un litre d'acide chlorhydrique...attendre 3 heures, et rouvrir le robinet et quand le réservoir est au niveau tirer la chasse.
Mais bon trop tard, vous avez tout changer et je suppose l'arriver d'eau aussi ???.
Donc comme dit au dessus, voir si cela passe par le trou plein au puits centrale, si c'est par là corriger le flotteur pour arrêter l'eau à 5 millimètre avant du haut du puits.
Si c'est a la base, il n'y a pas d'autre solution que tout démonter pour bien nettoyer la face d'appuis du joint.
Bon courage.
fermer le robinet vider la cuve et mettre un litre d'acide chlorhydrique...attendre 3 heures.
Salut Jean Jacques,
Acide chlorhydrique diluée > (1volume d'acide pour 3 volumes d'eau) ok mais surtout pas pur ni attendre 3 heures car sinon il y a pas mal d'éléments qui vont êtres "bouffés"
Salut Jean Jacques,
Acide chlorhydrique diluée > (1volume d'acide pour 3 volumes d'eau) ok mais surtout pas pure ni attendre 3 heures car sinon il y a pas mal d'éléments qui vont êtres "bouffés"
Salut DD,
Oui tout fait d'accord, mais vu concentration d'acide vendu un peu partout, je pense qu'il ne risquait rien...dans le temps rien d'ouvrir le bouchon sa fumait, maintenant rien de mettre le nez dessus sa sent a peine l'acide...c'est presque de la flotte.
Pour le demandeur, je demande si il habite l'Orne , son eau est très ferreuse, j'ai la même couleur à Bagnoles de l'Orne.
Attention quand même avec l'acide chlorhydrique qui est un détartrant puissant à manipuler avec précaution. (gants et lunette)
Petit conseil, il faut toujours verser l'acide dans l'eau et non l'eau dans l'acide. En effet, lors du mélange, il se produit une réaction chimique qui libère beaucoup de chaleur.
Cdlt.
Merci à tous pour vos conseils. Finalement j'ai versé deux bouteilles de vinaigre d'alcool dans le réservoir et j'ai laissé travailler toute une nuit. Depuis plus d'écoulement. C'est super !
Pour répondre à brise-copeaux, j'habite Marseille.
Merci encore pour ces échanges.
Voilà une nouvelle qu'elle est bonne !
Il n'y a effectivement pas que dans l'Orne qu'il y a de l'eau ferrugineuse, j'ai des amis qui ont aussi la même chose sur une source à Andernos.
Cdlt.
Merci du retour, oui donc c'est ferreux un peu partout en France, en seine maritime c'est plutôt blanc-gris (calcaire) et dans l'Orne c'est comme chez vous assez marron.
Et , comme disait Bourvil :
l'eau Ferrugineuse Oui ! 😀
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
Mais l'alcool, Non !
Bonsoir.
Le fer à dissous c'est pas chère 😄
Visiteurs non identifiés : 55
