entrées d’air à poser sur fenetre pvc...problème pour les trous...
Par freddy78
avatar - freddy78
Message(s) : 80
05/08/2015 à 21h23
05/08/2015 à 21h23
Bonjour au forum,
Je souhaite fixer des entrées d'air sur 1 fenetre en pvc.
J'ai acheté ce modéle:
Problème: entre le côté intérieur et extérieur de la fenetre, pour percer les trous afin que l'air rentre, j'ai une différence de niveau (cf 3 photos...pour info, j'ai mis l'entrée d'air côté tranche de la fenêtre pour la photo pour être plus clair).
J'ai chercher d'autres modèles d'entrées d'air afin que la partie "fendue" du socle du capot côté intérieur soit sur la partie basse et non sur la partie haute ce qui me permettrait de pouvoir percer au même niveau entre l'intérieur et l'exterieur
comme chez Nicoll par ex mais des entrées d'air hygroréglable acoustique, je n'ai trouvé que chez ce modèle jusqu'à présent.
A moins de trouver le modèle miracle, connaitriez vous une solution à mon problème de percage pour résoudre cette différence de niveau?
Merci par avance
salutations
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
05/08/2015 à 22h50
05/08/2015 à 22h50
bonjour, Il ne faut pas s'amuser à bricoler les fenêtres PVC, car vous risquez de toute abimer.
Il faut aller voir celui qui vous les a placées pour qu'il vous fasse des aérations.
Par freddy78
avatar - freddy78
Message(s) : 80
05/08/2015 à 23h07
05/08/2015 à 23h07
re,
Je ne suis absolument pas un bricoleur effréné mais me débrouille et je viens de le faire sur une porte fenêtre qui est du même style que cette fenêtre (excepté les quotes qui permettent de percer plus facilement de part et d'autre) donc le faire ne me pose aucun soucis.
si qqle un d'autre pouvait me donner son avis et ou me donner la solution.
Cdlt
Visiteurs non identifiés : 42
