J'ai une chaudière fioul Géminox à condensation sur laquelle est installée un circuit pc, radiateurs, et production d'eau chaude.
Tout fonctionne très bien...sauf le PC (je n'ai pas d'étude sur son installation, j'aurai du initialement en avoir une.....) Après avoir essayé maintes configurations, impossible d'avoir un débit de plus de 2l/mn sur mes débitmètres.
Il y a 5 circuits sur la nourrice, un de 45m, 74m, 90m, 120m, 68m. la chaudière est à environ 15/18m de la nourrice.
Bien sûr, le circuit le plus long est ma référence pour équilibrer l'ensemble des débitmètres comme base de départ, mais je n'ai pratiquement aucune amplitude pour augmenter la température sur les autres circuits, car si j'ouvre davantage, le plus long chute immédiatement. J'ai donc deux couloirs qui ne dépassent jamais 17°.
Sur ce circuit j'ai un circulateur Grundfos Alpha 1l 25-40 180 (neuf, que je viens de le mettre en remplacement d'un UPS 25-40 de 16 ans qui vient de lâcher).
Sur la vitesse 1 le débit et en dessous de 1,5l mn, sur la 2 le débit ne bouge pratiquement pas, et sur la 3 j'arrive à un gros 2l/mn environ.
Le delta de température est entre 12et14° sur vitesse 1 et 2, autour de 7/8° sur vitesse 3.
Question, un Alpha 1 L 25-60 ne serait il pas plus approprié pour davantage de souplesse et d'amplitude de réglage, au regard d'un circulateur qui me semble depuis le début sous dimensionné?
Un énorme merci pour vos réponses.
Ric
bonjour , non debit de l alpha 1 pas assez puissant (2.5 m3, l ancien 3 m3.......) le mieux aurait ete un DAB Evosta 2 40-70/180 (par exemple ) car debit a 3.6m3
a+
Merci pour la réponse, et de me proposer une alternative! Pour finir moins bête, quels sont les éléments dans ma description qui vous ont amené à déduire la faiblesse du circulateur. Juste pour comprendre.
Quand vous parlez de l'ancien, c'est l'apha 1 25-40 ou l'UPS 25-40?
re ;
je suis allé voir les caractéristiques des 2 circulateurs et j ai comparé ,
oui je parle du UPS 25-40
a+
Bonsoir, j'ai suivi votre conseil et j'ai été voir les caractéristiques du Dab 40-70 180, et expliqué plus en détail mon installation au revendeur. Effectivement , il semble qu'il soit le plus adapté à mon installation et que l'Apha 1L soit sous dimensionné, encore plus que l'ancien, donc l'UPS.
Donc achat du Dab. je ferai un retour sur ce que cela a apporté sur l'installation, si ça peut aider...
Merci du conseil!
Visiteurs non identifiés : 46
