Étanchéité du conduit de cheminée,
Par brunol
avatar - brunol
Message(s) : 59
28/10/2012 à 03h55
28/10/2012 à 03h55
Bonjour Ami bricoleur,
J ai un souci concernant ma cheminée.
Je vais essayer d être clair, lors de la fabrication de ma maison, j ai demande au maçon de monter de parpaing sur trois cotes du sol au toit afin d y positionner un poêle à bois, puis lors de l isolation intérieur j ai fermer le dernier côté à deux mètre de haut avec du placo feu ainsi que le recouvrement des parpaing afin de faire un conduit.
À l'intérieur donc un espace d environ 80/80 cm, donc de deux mettres au toit environ cinq mètres puis quartes boisseaux en 35/35 fixe avec vingt centimètre de béton en sortie de toit.
Dans ce que je vais appeler la chemise, une grille haute et deux petites basse.
Et un tuyaux poujoulat non isolé du poêle à la sortie des boisseaux ferme par un aspirateur deux parties.
Deux questions et un souci :
- déjà l installation n à telle pas de risque pour fumée ou feu ou autre comme explique ?
- le souci, la pluie permette entre le conduit et l intérieur du boisseau et termine sa course sur le placo qui risque de céder ou se détériore alors comment fermer ce trou entre l interireur de l'aspirateur et le conduit ( pare pluie impossible car l eau stagnerai entre le dernier boisseau et le parapluie positionne sous l aspirateur ?
J espère avoir été le plus clair sachant que les connaissance dans ce domaine sont pas top mais je veux n y mettre en danger la famille ni dégrade le travail que j ai fait sauf besoin de sécurité bien évidemment
Merci de vos réponses
Bricordialement
Bruno
Bruno
28/10/2012 à 05h35
28/10/2012 à 05h35
et si vous nous mettiez un petit dessin et une petite photo
Par brunol
avatar - brunol
Message(s) : 59
30/10/2012 à 20h45
30/10/2012 à 20h45
Problème résolu plaque d étanchéité poujoulat ou j ai découpé les quatre angles pour le mettre en place entre les deux parties de l aspirateur
Bruno
Visiteurs non identifiés : 52
