Je viens donc demander de l'aide pour palier à mon soucis d’humidité, j'ai lu beaucoup de choses mais surtout des choses contradictoires .... Voici un plan de mon appartement avec les surfaces des pièces et les ouvertures (portes et fenêtres en pointillés), aujourd'hui aucunes entrée d'air sur le haut des fenêtres (PVC) et la salle de bain elle n'à seulement 9mm de jour sous la porte d'entrée comme arrivée d'air. voir pièce jointe En vert la baignoire et en rouge l'extracteur d'air en partie haute (hauteur de pièces 2,35m) Par avance merci pour vos conseils
L'extracteur évacue l'air dehors par une gaine spécifique de Ø100mm avec anti retour via le caisson de volet roulant de la cuisine.)
Concernant les huisserie sur fenêtre des pièces sèches je n'en ai pas et il y a un certain calcule pour en définir la taille ?
En effet c'est une chaudière au gaz, après je ne connais pas le principe désoler, mais oui en copropriété VMC non envisageable. Pour l'extracteur je l’enclenche manuellement dès mon entrée dans la douche (hydromètre shunter car trop long à ce mettre en marche) mais il tourne environ 45 minutes encore une fois ma douche finit donc ont ne doit pas être loin des 1h. Je pense que la première approche est d'agrandir le dessous de porte jusqu'à un rapport égale de surface de la gaine d'évacuation. Cette dernière certes est coudée à 70° environ et évacue dans le caisson de volet roulant. Aussi pour mieux situé l'habitation c'est certes une chaudière collective (qui pourrais vous faire pensé à une copro des années 60) et c'est le cas mais comme vous avez pu le voir sur le plan l'appartement et ses volumes ont entièrement été revus en 2009.
Ne vous battez pas on n'est pas là pour ça
Visiteurs non identifiés : 61
