Extracteur d air waillair
avatar - Didier0059
Message(s) : 11
20/09/2022 à 07h33
20/09/2022 à 07h33
J ai un extracteur d air wallair w100 jalousie qui fonctionne en permanence
Pouvez vous me dire si je peux le régler et comment
d avance merci
cordialement
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
20/09/2022 à 09h40
20/09/2022 à 09h40
Il n'est pas prévu pour fonctionner en permanence, d'ailleurs il y a un interrupteur sur le schéma
Donc tu mets un inter ou une horloge sur l'arrivée électrique.
A priori, il n'y a aucun réglage
avatar - Didier0059
Message(s) : 11
20/09/2022 à 12h48
20/09/2022 à 12h48
Bonjour à quoi sert la pièce marron an haut à droite ???
cordialement
avatar - Didier0059
Message(s) : 11
20/09/2022 à 12h50
20/09/2022 à 12h50
Bonjour j avais oublier comment s’ouvrent les volets ??
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
20/09/2022 à 14h17
20/09/2022 à 14h17
cordialement
Peut être un interrupteur à tirette. Si tu tire ou que tu appuie dessus, est ce que ça bouge ?
Comme le moteur est branché directement sur l'arrivée, ça ne sert pas à l'arrêter
Pour la 2e question : les volets s'ouvrent lorsque le système est alimenté
Peut être justement avec ce bidule marron si il bouge lorsque c'est alimenté
avatar - Didier0059
Message(s) : 11
20/09/2022 à 19h35
20/09/2022 à 19h35
La pièce marron ne bouge pas mais elle doit fonctionner pour ouvrir les volets
le fait d alimenter en 220 n ouvre pas les volets
cette pièce doit peut être une sonde d humidité
elle possède une encoche qui est parallèle au
couvercle qui ouvre ses volets
pas facile d expliquer
cordialement
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
21/09/2022 à 09h24
21/09/2022 à 09h24
Si le bidule marron n'ouvre plus les volets; c'est mal parti : voir si cela se trouve en pièce détachée, mais ça serait étonnant
Ce n'est pas une sonde d'humidité, c'est une sorte de pastille ces sondes
avatar - Didier0059
Message(s) : 11
26/09/2022 à 19h20
26/09/2022 à 19h20
c est tout bon
j ai installé un interrupteur à tirette et cela fonctionne
la pièce marron en haut à gauche de l extracteur ouvre et ferme les volets
encore merci pour votre aide
cordialement
Visiteurs non identifiés : 10230
