Extracteur d’air et entrée d’air, buée dans SDB - page 2
Par Kèslé
avatar - Kèslé
Message(s) : 10
13/05/2014 à 09h27
13/05/2014 à 09h27
Bonjour à tous, J'ai acheté un appartement en décembre 2012 de 60m² Dans la salle de bain l'ancien propriétaire à installer un extracteur d'air (Bodner & Mann) de 100M3/h hydroréglable L'extracteur évacue l'air dehors via une gaine de Ø100mm spécifique avec anti retour, cette gaine passe par le caisson du volet roulant de la cuisine. Ayant sans arrêt de la buée lors des douches je décide de shunter le capteur hydro pour lancé l'extracteur à chaque début de douche. Une amélioration visible mais toujours de la buée et les murs au dessus de la baignoire qui pourrissent Nul ! Je viens donc demander de l'aide pour palier à mon soucis d’humidité, j'ai lu beaucoup de choses mais surtout des choses contradictoires .... Voici un plan de mon appartement avec les surfaces des pièces et les ouvertures (portes et fenêtres en pointillés), aujourd'hui aucunes entrée d'air sur le haut des fenêtres (PVC) et la salle de bain elle n'à seulement 9mm de jour sous la porte d'entrée comme arrivée d'air. voir pièce jointe En vert la baignoire et en rouge l'extracteur d'air en partie haute (hauteur de pièces 2,35m) Par avance merci pour vos conseils
Par Kèslé
avatar - Kèslé
Message(s) : 10
15/05/2014 à 09h42
15/05/2014 à 09h42
Bonjour, Le problème pour le VMC c'est que je manque de place et que mon soucis ne concerne que la salle de bain. Pour ce qui est de l'ouverture j'ai essayer ce matin de me doucher avec la porte entre ouverte de 2cm la buée ce forme en 5min. En revanche si je la laisse entre ouverte de 15cm plus de soucis. A mon sens les 2 cm de dessous de portes ne suffiront pas j'ai bien peur ...
15/05/2014 à 10h27
15/05/2014 à 10h27
Conclusion: extraction et arrivée d'air neuf insuffisant dans la SDB en particulier (porte fermée)
Par Kèslé
avatar - Kèslé
Message(s) : 10
15/05/2014 à 14h06
15/05/2014 à 14h06
Bonjour, Oui bien entendu mais je vais pas mettre 5cm de dessous de porte quand même ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
15/05/2014 à 16h55
15/05/2014 à 16h55
bonjour, sous les portes intérieures il faut 15 mm soit 1,5 cm;
sI l'entrée d'air est freinée, ça diminue grandement l'efficacité de l'extracteur, il pédale dans la semoule autrement dit.
15/05/2014 à 20h11
15/05/2014 à 20h11
Dans ce cas mettez une grille de ventilation d'au moins 20 x 20 voire plus dans le bas de la porte, pas très esthétique certes! Mais ce qui permettra le passage d'une meilleur quantité d'air indispensable. Remplacer aussi si nécessaire l'extracteur par un modéle plus puissant.
V
Par Kèslé
avatar - Kèslé
Message(s) : 10
17/05/2014 à 10h38
17/05/2014 à 10h38
Bonjour Quel est le rapport entrée d'air en fonction de la capacité de l'extracteur ? Merci Clin d\'oeil
17/05/2014 à 11h03
17/05/2014 à 11h03
En situation naturelle, de l'air qui entre froid en partie basse d'un local, et ressort un peu plus chaud en partie haute, circule tout seul. Ce qui limite la vitesse de circulation c'est la dimension des passages (et l'encombrement éventuel, comme un filtre, ou des ventelles) : cette limitation s'appelle "pertes de charge". Le ventilateur d'extraction sert à combattre ces pertes de charge. Avec un inconvénient : la vitesse de l'air augmente les pertes de charge. Cela conduit à choisir un ventilateur plus puissant (hélice ou turbine plus grande), jusqu'à trouver l'équilibre entre le volume de renouvellement souhaité, les pertes de charge, la consommation électrique ... et le bruit.
Tu as pris ton aspirine Explose de rire ? Bon, je conclus :
Pour faire plus court, si l'entrée et/ou la sortie d'air sont trop petits, il faudra un extracteur de plus forte puissance, qui produira plus de bruit, et le bruit de circulation de l'air sera augmenté aussi.
Par Kèslé
avatar - Kèslé
Message(s) : 10
19/05/2014 à 11h00
19/05/2014 à 11h00
GrainDsel a écrit :
Bonjour. En situation naturelle, de l'air qui entre froid en partie basse d'un local, et ressort un peu plus chaud en partie haute, circule tout seul. Ce qui limite la vitesse de circulation c'est la dimension des passages (et l'encombrement éventuel, comme un filtre, ou des ventelles) : cette limitation s'appelle "pertes de charge". Le ventilateur d'extraction sert à combattre ces pertes de charge. Avec un inconvénient : la vitesse de l'air augmente les pertes de charge. Cela conduit à choisir un ventilateur plus puissant (hélice ou turbine plus grande), jusqu'à trouver l'équilibre entre le volume de renouvellement souhaité, les pertes de charge, la consommation électrique ... et le bruit. Tu as pris ton aspirine Explose de rire ? Bon, je conclus : Pour faire plus court, si l'entrée et/ou la sortie d'air sont trop petits, il faudra un extracteur de plus forte puissance, qui produira plus de bruit, et le bruit de circulation de l'air sera augmenté aussi. Salut !
Bonjour J'ai compris pas besoin d'aspirine Oui Qu'elle est alors l’inconvénient d'augmenter l'entrée d'air plutôt que augmenter la puissance de l'extracteur si cela suffit comme le démontre mon essais de douchage : Porte ouverte à 25% buée Porte ouverte à 50% aucunes buée Mon objectif étant de ne jamais avoir de buée dans ma SDB même pendant la douche Merci
19/05/2014 à 11h52
19/05/2014 à 11h52
Il n'y a pas d'inconvénient. Mais comme je l'ai déjà dit, il faut deviner la circulation de l'air. Faire consumer du papier d'arménie (ou une cigarette) peut servir pour cela, mais en faible vitesse ce ne sera peut-être pas perceptible...
Par Kèslé
avatar - Kèslé
Message(s) : 10
20/05/2014 à 20h37
20/05/2014 à 20h37
GrainDsel a écrit :
Bonjour. Il n'y a pas d'inconvénient. Mais comme je l'ai déjà dit, il faut deviner la circulation de l'air. Faire consumer du papier d'arménie (ou une cigarette) peut servir pour cela, mais en faible vitesse ce ne sera peut-être pas perceptible... Salut !
Bonsoir, Ca sent la chicha dans le bain cette histoire Clin d\'oeil
Par Thermi28
avatar - Thermi28
Message(s) : 32
21/05/2014 à 17h51
21/05/2014 à 17h51
Bonjour!
Il existe des modules de VMC double-flux indépendants (à la place d'un extracteur) qui permettent de traiter ce genre de problème, spécifiquement pour les pièces humides... En gros, extraction de l'air chaud/humide et insufflation/réchauffage/sechage air extérieur. ATLANTIC, ALDES, UNELVENT (et d'autres) proposent ce type de matériel.
Par Thermi28
avatar - Thermi28
Message(s) : 32
21/05/2014 à 18h09
21/05/2014 à 18h09
Je précise que ces minis double-flux intègrent un échangeur tubulaire...
Ci-joint un schéma de principe de l'échangeur (je dois même avoir la notice de pose complète d'un ATLANTIC, si jamais cela intéresse quelqu'un!...)
A +!
21/05/2014 à 20h40
Par Thermi28
avatar - Thermi28
Message(s) : 32
22/05/2014 à 13h40
22/05/2014 à 13h40
Ci-joint la doc complète de pose...
Documents joints :
22/05/2014 à 17h04
22/05/2014 à 17h04
SALUT
as tu tout lu depuis le début ,reprends la première demande et tu liras ou l'air est rejeté . tu comprendras que cet appareil ne peut pas être mis en oeuvre à cet emplacement.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 85
