extraction de hotte extérieures
16/12/2013 à 07h33
16/12/2013 à 07h33
j'ai une hotte, installée dans l'angle de la cuisine, le mur est en pierre
la buse annelée suit un parcours un peu compliqué dans l'épaisseur du mur qui est très importante vu la configuration du plafond
la sortie est visible sur la seconde photo le petit carré blanc près de la véranda
le problème réside que lorsqu'il y a grand vent l'air extérieur s'infiltre pour cette ouverture et refroidit grandement la cuisine au travers de la hotte
il y a des clapets qui sont repoussés par le vent
je pensais faite une sortie verticale, à l'aide d'un coude et d'une aérateur comme pour une VMC , serait ce une bonne idée
y a t'il de meilleures propositions ?
ps désolé pour la qualité des photos elles sont extraites d'une vidéo et reprisent tant bien que mal
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
16/12/2013 à 07h45
16/12/2013 à 07h45
C'est toute la façade qui est en surpression quand le vent est perpendiculaire ( + ou -) à cette façade.
Pour échapper à cette surpression il faudrait amener la sortie hors de l'influence de la façade.
Au fait, c'est quoi le tube rouge qui descend à gauche de la sortie. Si c'est une chute EP elle pourrait peut-être servir d'exutoire à la hotte, avec les précautions évidentes (piquage vers le bas..). Évidemment, si c'est de la fonte, cela sera difficile...
16/12/2013 à 09h13
16/12/2013 à 09h13
ce tube rouge c'est l'évacuation des wc vers la fosse septique
à côté passent le tuyau d'alimentation en eau froide venant du forage
et redescend le tuyau venant du chauffe eau pour l'évier de cuisine
le tout entouré d'un câble chauffant et enroulé dans un papier alu collant
et le tuyau de décharge de la salle de bain (lavabo et douche)
le tout se trouve dans un caisson
voir photos
Par Quentin32
avatar - Quentin32
29/12/2013 à 17h34
29/12/2013 à 17h34
Nous avons eu le même problème mais nous comptons faire appel à un professionnel pour régler ceci. C'est vraiment pénible de préparer à manger et que soudainement, le vent souffle à travers l'extracteur unelvent. Peut être que le problème réside dans l'installation, on ne sait pas ! Nous comptons faire appel à un professionnel pour régler ce désagrément et vous tiendrons au courant par la suite. Suppression du lien par GrainDsel, modérateur.
29/12/2013 à 17h44
29/12/2013 à 17h44
Tu as donc mis une sortie d'air à ventelles. Est-ce que ces ventelles sont un lieu de condensation de vapeurs grasses (qui gouttent), ou la filtration étant efficace elles restent propres (sauf la poussière, naturellement) ?
Dans ce dernier cas, je verrais bien un détournement vertical, ou un cache en V qui détournerait le vent, ou un mix des deux, ou ....
30/12/2013 à 10h37
30/12/2013 à 10h37
Salut Christian
ce genre de sortie est faite pour, les clapets sont ouverts à la mise en route de la hotte et à l'arrêt le vent ferme ces clapets si arrêt de la hotte.
sortie façade ici
31/12/2013 à 18h10
31/12/2013 à 18h10
Salut le neveu
*tu ne suis plus ton topic?
Visiteurs non identifiés : 57
