faire circuler chaleur (haut plafond)
avatar - archibald71
Message(s) : 177
27/08/2014 à 09h24
27/08/2014 à 09h24
dans un grand séjour avec hauteur sous plafond importante et un poele à bois.
la chaleur va forcément monté.
y a t'il un moyen de la faire circuler (la redescendre) ?
les murs n'étant pas doublés je peux encore agir.
je voudrais éviter un éclairage avec pale de ventilateur (d'ailleurs pas possible car plafond rampant)
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
27/08/2014 à 09h46
27/08/2014 à 09h46
salut: a part faire un faux plafond ? justement moi j'ai deux ventilos au plafond : l'hiver je fait tourner les pales sens contraire ( de l'été ) de temps en temps :
Message(s) : 177
27/08/2014 à 09h49
27/08/2014 à 09h49
pour le faux plafond, non, je n'y compte pas.
y a pas moyen de faire une aspiration du haut pour refouler l'air chaud en bas (via une gaine dans un doublagede mur) ?
Message(s) : 177
27/08/2014 à 10h00
27/08/2014 à 10h00
je viens de voir ce message sur un autre forum
Le plus efficace pour récupérer la chaleur stockée au plafond est d’utiliser une à plusieurs gaines de ventilation rigide rectangulaire à intégrer verticalement dans les murs lors d’une rénovation ou lors de la construction.
Il faut y placer des ventilateurs de PC en haut et en bas de la gaine à chaque bouche d’air (entrée et sortie) pour forcer la circulation de l’air chaud vers le bas.
Il est possible d’alimenter cet ensemble de ventilateur via un panneau solaire qui recharge une batterie 12V ...
l'air est ainsi brasse, la différence de température (+-4°) entre le haut est le bas baisse et la consommation de chauffage(facture) diminue ...
pertinent ou totalement utopiste?
Visiteurs non identifiés : 58
