faire descendre de la chaleur
Par yannick02
avatar - yannick02
Message(s) : 81
04/12/2014 à 15h08
04/12/2014 à 15h08
Voilà ma maison se compose de la façon suivante, salon séjour sur cuisine ouverte, un couloir donnant sur 3 chambres et salle de bain, un escalier ouvert descente sur 2 chambres au sous sol. J ai un poêle à granule qui chauffe tout le rez-de-chaussée de chaussée (25degres au séjour, 22,23 dans les chambres), bien que canalisé sur une sortie pour chauffer les 2 chambres du bas qui se trouve juste dessous le poel( je n atteint que les 16 degrés pour une température extérieure de 0). Lors de la installation, je n ai pu canalisé que une sortie, pour la deuxième, je tapais sur une grosse poutrelle que je n ai pu percé.
Que me conseillez vous comme astuce pour faire descendre de la chaleur
Message(s) : 8357
04/12/2014 à 18h19
04/12/2014 à 18h19
Le conseil que je pourrais te donner c'est isoler, isoler et encore isoler..! Lorsque l'isolation des pièces en questions sera optimale un grille-pain suffira pour apporter la température idéale dans une chambre, soit 18°C et non pas 22 ou 23° !!
Cela dit, la seule façon de faire "descendre" de l'air chaud c'est la ventilation forcée ou le radiateur électrique local.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
05/12/2014 à 03h15
05/12/2014 à 03h15
BONJOUR, Vous voulez chauffer des pièces au dessous du séjour où se trouve un poêle à pellets.
Et bien, il faudrait pouvoir aspirer l'air en bas au niveau du sol pour prendre l'air le plus froid, et le faire remonter près du poêle, il faut installer un système de tuyau. ET En laissant les portes ouvertes, l'air chaud sera obligé de descendre pour remplacer l'air froid extrait. Il faut un bon ventilateur pour aspirer l'air froid des chambres pas des tuyaux.
l'air se stratifie, c'est à dire que dans une pièce lorsqu'on prend la température, plus, on se rapproche du plafond plus il faut chaud, plus on est près du sol, plus c'est froid. Donc si on aspire l'air près du sol des chambres ll où il est le plus froid, l'air chaud séjour sera obligé de venir remplacé l'air extrait dans les chambres.
ça ne peut pas faire autrement. . Il faut des tuyaux d'au moins 10 cm de diamètre, un pour chaque pièce, les réunir dans un caisson qu'on se fabrique, et mettre un bon ventilateur qui aspire;
Il serait même possible de faire un test en installant un tuyau provisoire et en aspirant l'air avec un bon aspirateur. Mais il faut un peu de patience, ça il faut un moment, il faut mettre un thermomètre pour se rendre compte.
05/12/2014 à 07h25
05/12/2014 à 07h25
le sous sol étant enterré, il est tout a fait compréhensible qu'il y fasse plus froid, c'est curieux cette manie qui se répend de vouloir habiter dans des caves qui initialement devrait avoir un tout autre usage
les caves manquent généralement d'aération et ce n'est pas sain, donc un système d'aération devrait aussi être prévu pour éviter les condensations
la seule formule viable est comme le dit justement Brico30 d'isoler au maximum et de pulser par un moyen ou un autre l'excès de température des autres pièces vers ces chambres
ou alors d'installer un chauffage indépendant dans chacune de ces pièces (ce qui semble au final être la solution logique
Par yannick02
avatar - yannick02
Message(s) : 81
05/12/2014 à 07h52
05/12/2014 à 07h52
Bonjour, c est une une maison rt2008, donc pour l isolation, elle est correcte, et les 2 chambres sont bien en sous sol, mais avec esprit mezzanine.
Quel genre de ventilateur me parlait, pouvez vous me mettre un lien svp, merci
Message(s) : 8357
05/12/2014 à 08h32
05/12/2014 à 08h32
Il ne s'agit pas d'installer un ventilateur pour brasser de l'air autour mais d'avoir une circulation d'air contrôlée telle que les VMC pour être sûr que l'échange d'air est total dans la pièce concernée. Echanger de l'air signifie qu'il doit y avoir une entrée d'air extérieure et une circulation proportionnelle au volume de la pièce.
Si tu te contentes d'envoyer de l'air chaud à partir d'un appareil de chauffage équipé d'une turbine, il ne pourras certainement jamais brasser suffisamment d'air pour qu'il retourne à son point de départ.
Comme l'a fait remarqué "Kriske", une cave c'est fait pour stocker du matériel ou y laisser mûrir du bon vin..!! Si l'on veut la rendre habitable il faut un minimum d'isolation et, sauf erreur de ma part, les caves n'entraient pas dans la RT2008... à moins que tu aies fait des travaux d'isolation, mais insuffisants si tu ne peux faire monter la température.
@+ Clin d\'oeil
05/12/2014 à 18h33
05/12/2014 à 18h33
Chez moi j'ai fait 2 pièces chambre + salle de bain dans mon s/s enterré ,mais j'ai isolé avec de la laine de verre comprimée de 10 cm d'ep ,et du placo vert BA 13 et j'ai posé des radiateurs chauffage central avec robinet TH ,et une ventilation dans les fenêtres pour la condensation cela pour la chambre ,pour la cave il y a deux fenêtres qui donne dans une cour anglaise pour la lumière .Mais pour faire descendre la chaleur comme veut faire notre ami ,à part une vmc avec ventilo ,je ne vois pas bien ,mais gare à la condensation .
avatar - robindbois
Message(s) : 126
05/12/2014 à 23h33
05/12/2014 à 23h33
brico30 vous conseille en fonction de la rt2020 qui prévoit me semble t il , qu'avec une simple bougie vous puissiez chauffer rapidement un pièce Sourire
c'est le top du top ... dans l'idée... mais perso j'ai du mal à m'y faire à cette isolation...
moi perso je reste à la rt 1985 améliorée des bonnes choses des rt qui suivent qui ont fait leurs preuves Rigole
- Au fait, vous n'avez pas une vmc double flux dans votre logement?
bricodi a raison concernant la circulation d'air c'est tres ingénieux. je lis toujours avec beaucoup d'intérêt ce qu'il écrit, cependant si jamais vous avez une prise d'air quelque part en partie basse, l'air froid risque de rentrer.. ( prise d'air peut être un trou mal calfeutré de passage tuyaux par exemple)....
vu la situation cela peut même vous ramener de l'humidité...
il faudra la boucher.
l'intérêt de cette sollution ets qu'en plus, vous aurez une circulation d'air et pourrez combattre l'humidité et donc tout ce qui va avec ( beurk)
avez vous un récupérateur de chaleur sur votre poêle?
bon week end!
bonne soirée.
Par yannick02
avatar - yannick02
Message(s) : 81
09/12/2014 à 13h31
09/12/2014 à 13h31
apres avoir mis un ventilateur extracteur a la sortie du tuyau du canalisable, je gagne 1 degres, que puis je faire d autre
merci
Membre(s) : les3c19 , cjupiter
Visiteurs non identifiés : 31
