Fixer radiateur en fonte sur fixations longues (car contre-cloison épaisse)
Par dume
avatar - dume
Message(s) : 103
27/03/2022 à 21h50
27/03/2022 à 21h50
J’ai un radiateur en fonte très lourd (il doit au moins faire 150 kg) que je dois éloigner du mur pour des raisons d’isolation phonique : je vais ajouter une contre cloison de 14,6 cm sur ossature (12 cm isolant + 2,6 cm de BA13 en double peau). Il est actuellement fixé sur des tubes frappés directement enfoncés dans le parpaing de 18cm avec scellement chimique j’imagine (voir photo). J’aimerais conserver ce type de fixation sûre, mais je ne trouve pas de fixations similaires assez longues pour pouvoir être fixées dans le parpaing puis traverser la double cloison de 14,6 cm et venir d’au moins 10cm en plus accrocher le radiateur en son centre (soit en tout environ 35 cm, puisque j’imagine qu’elle devrait entrer au moins de 10cm dans le parpaing, à moins que ce ne soit plus ?). J’ai donc pensé à ce type de barre en acier (https://www.leroymerlin.fr/produits/quincaillerie/corde-chaine-cable-tole-fer-et-profile/fer-et-profile/profile-fer-brut/plat-fer-brut-gris-l-1-m-x-l-3-5-cm-x-h-0-6-cm-80110555.html?isOpenShoppinglistPopin=true), fixée à la verticale dans le mur, que je couperais (35 cm de long) et sur les extrémités desquelles je creuserais un arrondi en forme de crochet pour soutenir le radiateur (voir schéma photo).
Qu’en pensez-vous ? Ou mieux, connaitriez-vous des fixations dédiées à de tels radiateur assez longues et solides ?
Merci d’avance !
Dumè
28/03/2022 à 06h30
28/03/2022 à 06h30
Ton système peut aller, mais il faudrait quand même un soutien au sol car le porte à faux est important  et je crains que ton scellement (ou parpaing) cède.
Par dume
avatar - dume
Message(s) : 103
28/03/2022 à 11h21
28/03/2022 à 11h21
Merci de ta réponse. Dommage, je voulais éviter de mettre des pieds en raison de la pose éventuelle d'un parquet mais pas dans l'immédiat...
Dumè
Message(s) : 18407
01/04/2022 à 08h53
01/04/2022 à 08h53
bonjour tu pourras toujours mettre du parquet ,c est tout a fait possible ,il suffit de mettre des cales en dessous des pieds de l épaisseur du parquet et de sa sous couche ,qui pourra compenser l épaisseur du prochain parquet
Par dume
avatar - dume
Message(s) : 103
01/04/2022 à 12h00
01/04/2022 à 12h00
Merci de ta réponse. C'est une bonne idée effectivement. J'ai vu aussi qu'il existait des pieds réglables, qualité à confirmer...
Dumè
Visiteurs non identifiés : 43
