Flexible tréssé sur radiateur fonte
Par Mux1973
avatar - Mux1973
Message(s) : 46
27/09/2014 à 13h58
27/09/2014 à 13h58
Je vais changer un radiateur tôle par un radiateur fonte, mais les dimensions ne sont pas les mêmes et je ne souhaite pas modifier l'arriver et le départ de l'eau. Je pensais mettre des flexibles tressés avec l'intérieur en caoutchouc habituellement utilisé pour l'eau sanitaire. Il me semble qu'ils peuvent supporter une temperature de 110°, mais je voudrais être sur que cela peut ce faire. (porblème de temperature, de pression, ...)
Merci de votre aide.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
27/09/2014 à 15h15
27/09/2014 à 15h15
vous pouvez,c'est juste une histoire d'esthétique (ça va faire tres moche)
a+
Par Mux1973
avatar - Mux1973
Message(s) : 46
27/09/2014 à 18h48
27/09/2014 à 18h48
Merci pour ta reponse. C'est vrais que d'un point de vue esthétique, ça risque d'être moyen. Je ne voudrais pas faire modifier les cuivres de distribution et puis le temps presse car le froid arrive et je voudrais qu'il soit installé rapidement. Je posterai une photo pour le rendu.
27/09/2014 à 19h12
27/09/2014 à 19h12
Hormis l'esthétique certes! il existe des flexibles en tresse inox spécial chauffage. Par ailleurs souder du cuivre, c'est pas sorcier et encore moins à l'étain.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/09/2014 à 22h03
28/09/2014 à 22h03
si tu n est pas equiper pour souder prend des raccords avec olive coupe les tuyaux pour faire la transformation
29/09/2014 à 06h12
29/09/2014 à 06h12
j'ai vu poser des flexibles tressés sur des canalisations de vapeur, la température de la vapeur est bien plus élevée, mais il faut se procurer le bon produit
esthétiquement parlant c'est plutôt moche
29/09/2014 à 11h16
29/09/2014 à 11h16
Je plussoie vigoureusement !Avec andher pour que les flexibles soient en inox spécial chauffage .
29/09/2014 à 12h09
29/09/2014 à 12h09
Les raccords olive (bicône) pourquoi pas! Mais pas sur du cuivre recuit (trop maléable) uniquement sur de l'écroui (cuivre rigide) ou raccords américain "appelé aussi gripp" adaptable sur les deux nature de cuivre. Le bicône sans joint caoutchouc est préférable au gripp.
Visiteurs non identifiés : 52
