Fonctionnement VMC étrange
avatar - spectreman
03/03/2013 à 21h30
03/03/2013 à 21h30
Bonjour, J'ai acheté récemment une maison équipée d'une VMC au fonctionnement étrange. Les bouches d’extractions de la cuisine et de la salle de bain fonctionnent correctement (bouches avec le plus grand diamètre). En revanche, les 3 autres bouches (WC1,WC2 et salle de douche) ne semblent pas aspirer du tout: pas d'aspiration quand j'approche un simple mouchoir en papier. La salle de douche vit mal le manque d’extraction, à tel point que toute la peinture s'écaille. Que faut-il vérifier ? Y-a-t-il des réglage au niveau du bloc VMC ? Merci de vos conseils.
03/03/2013 à 21h45
03/03/2013 à 21h45
, Spectreman, sur ce site d'entraide.
Déjà il faudrait nous décrire ton caisson de VMC (marque et type), pour que nous sachions si ton installation est de type hygroréglable ou simple.
En passant, tu verras si les tuyaux sont bien branchés. Et si leur parcours ne forme pas un siphon parasite (rempli d'eau de condensation Pleure).
Tu es sûr que la salle de bains a une bouche de même diamètre que la cuisine ?
@ bientôt...
avatar - spectreman
03/03/2013 à 22h49
03/03/2013 à 22h49
Merci pour avoir pris le temps de me répondre. Je vérifierai tout cela cette semaine et reviendrai donner des nouvelles sur ce fil de discussion.
avatar - spectreman
17/03/2013 à 14h12
17/03/2013 à 14h12
Bonjour, Me revoilà avec mon pb de VMC. C'est une VMC simple avec 5 entrées. J'ai tout démonter: - Entrée 1 (celle au diamètre le plus important) = CUISINE --> fonctionne bien - Entrée 2 et 3 : l'ancien proprio a fait un "Y" sur la gaine venant de la salle de bain. Donc la salle de bain bénéficie de 2 piquages - Entrée 4 : Sur cette entrée sont regroupés la salle de douche, WC1 et WC2 --> c'est justement les pièces pour lesquels il n'y a aucune aspiration. La gaine arrivant à la VMC est pleine de poussière ce qui me faire dire que ca aspire mais très très peu. -Entrée 5 : relié à rien, entrée à l'air libre !! J'ai donc commencé par nettoyer et aspirer la poussière à l'intérieur de la VMC. J'ai bouché l'entrée 5 mais aucune amélioration pour le groupement "salle de douche+WC1+WC2". Je pensais faire le même principe que la salle de bain à savoir utiliser les entrées 4 et 5 mais est-ce que ca va vraiment augmenter l'aspiration?? Évidemment, tout est difficile d'accès donc impossible (à moins de tout casser) d'utiliser une gaine dédiée par pièce. Merci de vos conseils.
18/03/2013 à 09h21
18/03/2013 à 09h21
mauvaise installation
Une seule sortie pour la salle de bain (pas besoin de 2)
et chaque wc sa sortie indépendante. si pas possible mettre en Y la sortie 5 avec la 4 mais c'est pas normal.
Visiteurs non identifiés : 46
