HELP !!! chaudière en panne
Par samben54
avatar - samben54
05/04/2015 à 11h47
05/04/2015 à 11h47
Bonjour, Voila j'ai un souci avec ma chaudière qui ne s'allume plus du tout, et dont le voyant rouge est allumé...ça tombe très mal ma fille de deux ans est déjà très enrhumée.... Il s'agit d'une clima + modèle FORMEL 23C . J'ai déjà essayé d' augmenter la pression puis j 'ai également baisser celle ci en purgeant un radiateur mais le voyant est toujours allumé. A présent il est à 1.6 bars. Quand je débranche les deux fils électriques qui se trouvent sur le bloc gaz( vanne gaz) de ma chaudière celle ci s’allume 5 secondes et s’éteint. J'espère que quelqu'un pourra m'aider à résoudre ce problème. D'avance merci
sam
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
05/04/2015 à 12h09
05/04/2015 à 12h09
j arrive pas a avoir de notice ..............
Quand je débranche les deux fils électriques qui se trouvent sur le bloc gaz( vanne gaz) de ma chaudière celle ci s’allume 5 secondes et s’éteint. ......
normal peu etre alim de l electrovanne
voir si au rouge fixe ou avec clignotements 'qui signifi un code erreur (voir notice )
a+
Visiteurs non identifiés : 49
