help ! moisissures !
Par javonson
avatar - javonson
Message(s) : 6
06/06/2016 à 11h13
06/06/2016 à 11h13
Bonjour, j'ai un gros problème de moisissure sous mon bac à douche. La paroi est en placo hydrofuge. j'ai déjà essayer de nettoyer la moisissure à la javel puis passé un produit anti moisissure refait le silicone et c'est revenu. Mon problème est l'accessibilité, je ne peux pas accéder au mur directement. J'ai cassé le carrelage pour accéder mais je ne peux pas tout démonter. La moisissure remonte sur les joints et ça commence à sentir. J'ai deux petits en bas âge, je ne pense pas que ce soit très bon. J'ai vraiment besoin de conseil. Merci d'avance
javonson
Par javonson
avatar - javonson
Message(s) : 6
06/06/2016 à 11h14
06/06/2016 à 11h14
Je n'arrive pas à charger les images mais j'espère avoir été assez clair. Merci pour votre aide
javonson
Par javonson
avatar - javonson
Message(s) : 6
06/06/2016 à 11h20
06/06/2016 à 11h20
Voici les images :
javonson
06/06/2016 à 12h28
06/06/2016 à 12h28
ce local manque d'aération
pour les moisissures, utilisez plutôt un fongicide
Par javonson
avatar - javonson
Message(s) : 6
06/06/2016 à 13h03
06/06/2016 à 13h03
Bonjour, j'ai une ventilation qui tourne à chaque fois q'une douche est prise et qui tourne une vingtaine de minute après .
javonson
Par AAC83
avatar - AAC83
Message(s) : 71
06/06/2016 à 13h30
06/06/2016 à 13h30
il vous faut une extraction d'air fonctionnant en permanence.
06/06/2016 à 17h27
06/06/2016 à 17h27
nous laissons la porte ouverte après la douche, j'ai aussi un extracteur qui s'arrête en différé
notez que dans toutes les salles de bains en dessous des bacs douches et des baignoires ont trouve un peu de moisissure, c'est quasi inévitable
Par javonson
avatar - javonson
Message(s) : 6
08/06/2016 à 16h59
08/06/2016 à 16h59
Je cherche un moyen de l'éradiquer.
javonson
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
08/06/2016 à 17h34
08/06/2016 à 17h34
salut: on vois que sur la deuxième photo le joint autour il y a des traces noire : ( peut être ça vient de là ) il faut l'enlever avec un cutter et le refaire entièrement : quant tu fait couler l'eau il y a pas de fuite dessous ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
08/06/2016 à 22h59
08/06/2016 à 22h59
bonjour, déjà, essayez d'assécher sous la douche, puisque vous y avez accès. Poussez-y de l'air, et même de l'air chaud. Vous pouvez utiliser un sèche cheveux, mais ne le laissez pas fonctionner trop longtemps en position chaud, ni sans surveillance, car ce n'est pas prévu pour ça.
Evitez de vous servir de la douche tant que ce n'est pas sec.
ensuite, avec un pinceau de nettoyage et du liquide vaisselle, grattez bien les joints brossez, pulvérisez un peu de javel, et rincez avec une éponge ou un chiffon humide, afin de ne pas remettre de l'eau.
Il se peut que le joint entre le carrelage ne soit pas étanche.
Et faire tourner un extracteur seulement 8 mn après la douche, c'est nettement insuffisant, et encore, voir s'il aspire vraiment, car s'il débouche dans un long tuyau il peut perdre 80% de son efficacité.
Mettez un hygromètre pour vous rendre compte.
Si vous avez une fenêtre dans la pièce, ouvrez là en grand et mettez un simple ventilateur dans la pièce et laissez le tourner plusieurs heures, et pendant plusieurs jours.
Ensuite, il faut refaire les joints, sans trop d'épaisseur, et y passer par dessus du bon silicone sanitaire en le laissant sécher le temps nécessaire avant de réutiliser la douche.
Et il faudra mieux ventiler que ça, sinon problème.
Par idede
avatar - idede
Message(s) : 352
09/06/2016 à 22h28
09/06/2016 à 22h28
Bsr
Quelques questions pour continuer l'investigation :
Quel âge pour la faïence ?
Est que sa sonne le "creux" dans le bas?
Beaucoup de carrelages ainsi que les joints perdent leurs étanchéité dans le temps
J'imagine que tu as verfié si n'y avait pas de fuite siphon ou arrivées d'eau, car quelques gouttes suffisent, il faut bien regarder après avoir fait les conseils précédents
L'expérience est la somme des erreurs
Slts idédé
Par zeffy
avatar - zeffy
23/08/2016 à 20h46
23/08/2016 à 20h46
ma reponse va vous etonner: une chose contre la moisissure l'aeration perpetuelle c'est bien mais pas suffisant essayez ca: nettoyez avec de l'alcool industriel toutes les parties ne pas essuyer laissez seché en 2 enlevez votre mastic passez l'alcool laissez secher. puis dans l'espace ou vous allez mettre le mastique incorporez un fil de cuivre nu mettre le mastic (types salle de bain 3m). ou vous avez de la moisissure passez l'alcool et laissez secher . Oui Oui LA PLUS GRANDE PRUDENCE NE PERDEZ PAS DE VUE QU'IL EST UN PRODUIT INFLAMMABLE.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
24/08/2016 à 18h19
24/08/2016 à 18h19
@zeffy
a+
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
24/08/2016 à 18h35
24/08/2016 à 18h35
salut titi116 : surtout qu'en plus il va déterrer un post qui date du moi de JUIN Yeux au ciel
Membre(s) : Lamy , le+bo
Visiteurs non identifiés : 432
