Insert et cheminée ancienne d’angle
Par sofboubou
avatar - sofboubou
Bricoleuse
Message(s) : 98
12/01/2015 à 17h08
12/01/2015 à 17h08
Bonjour les Bricoleurs,
J'ai une vieille cheminée d'angle en marbre dans la partie salle à manger/cuisine qui apparemment est en état de fonctionner d'après l'ancien propriétaire, mon mari veut bien la mettre en route mais si elle est sėcurisée (insert). Est-ce qu'un système d'insert existe pour çe genre de cheminée ?
Bonne soirée
Sof
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
12/01/2015 à 17h45
12/01/2015 à 17h45
salut: il y a le tubage a l'intérieur ? est le ramonage il à était fait ? tu peu mettre un insert :
Par sofboubou
avatar - sofboubou
Bricoleuse
Message(s) : 98
12/01/2015 à 22h24
12/01/2015 à 22h24
Bonsoir Freedany et merci pour la réponse,
Il faut que l'on vérifie pour le tubage, le proprio nous a dit avoir fait ramoner les cheminées mais bon si c'est à faire on le fera. Par contre ou trouver un insert pour çe style de cheminées ? Chez n'importe quel installateur ?
Bonne soirée
Sof
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
13/01/2015 à 05h32
13/01/2015 à 05h32
salut : oui tu peu en trouver de partout ; mais fait le installer part un pros :
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
13/01/2015 à 10h15
13/01/2015 à 10h15
bonjour, ça a l'air un peu petit, donc il faudrait prendre les mesures de l'espace disponible : largeur, hauteur et profondeur, et faire le tour des marchands pour voir s'il y en a un qui pourrait y être casé ?
OU peut être y caser un tout petit poêle.
On peut peut être regarder sur le net les dimensions des "petits inserts" pour avoir une idée.
En tout cas, il faut tuber le conduit, c'est sûr.
Il faut aussi tenir compte du diamètre de l'évacuation de l'insert ou du poêle.
Votre mari a complètement raison de ne pas vouloir utiliser la cheminée ouverte, car, d'une part, le rendement est très faible, et on dit qu'au final ça amène plus de froid que de chaud. Notamment il faut une plus grande arrivée d'air pour un feu ouvert, ce qui refroidit d'autant plus, sinon risque d'asphyxie. Et en plus, le risque d'incendie est infiniment plus faible avec un foyer fermé que ce soit insert ou poêle qu'avec un feu ouvert, sans parler du risque de projection d'escarbilles.
Il faudrait voir un "fumiste" pour le tubage de la cheminée (c'est le nom de ceux qui s'occupent des conduits de cheminée). il pourrait vous dire si ce conduit est vraiment utilisable en respectant les normes.
Il est certain que vous ne profiterez pas bien de la chaleur d'un insert dans une telle cheminée, ou alors il faudrait prendre un modèle turbo qui avec une soufflerie fait sortir l'air chaud lorsque le feu fonctionne, sinon la chaleur des parois d'un foyer fermé classique va être bloquée et il peut y avoir surchauffe, c'est même sûr.
Visiteurs non identifiés : 70
