Installation VMC simple flux
Par Ailess
avatar - Ailess
Message(s) : 14
20/09/2015 à 07h09
20/09/2015 à 07h09
ma maison est des années 70 avec des bouches d'aération dans les pieces d'eau (trous dans les murs).
Je vais installer une VMC simple flux ma question est donc de savoir si je dois conserver quand même ces aérations ou si je dois les boucher ?
J'en profite pour avoir votre avis sur l'utilité d'une extraction VMC dans une cuisine ouverte ? Qui a donc également un trou dans le mur en hauteur. D'ailleurs, j'en profite, est il obligatoire d'avoir également une ventilation basse ? (j'ai une gaziniere).
20/09/2015 à 09h34
20/09/2015 à 09h34
La VMC si s'en ai réellement une! C'est à dire à circulation d'air forçé, se substitue totalement aux bouches de ventilations naturelles tant haute que basse qui n'ont plus lieu d'êtres, donc à supprimer.
Une bouche d'extraction de VMC est bien évidemment insipensable également dans une cuisine ouverte.
Par ailleurs, une gazinière ne nécessite pas spécialement de ventilation basse au même titre que si vous aviez par exemple un chauffeau ou une chaudière au gaz qui nécessiterait un système de ventilation particulier et indépendant d'une VMC malgré son existance.
Dans le cas d'utilisation d'une gazinière, il est vivement conseillé d'avoir une hotte avec évacuation de préférence à l'extérieur plutôt qu'en circuit fermé. Évacuation bien évidemment indépendante de la VMC, cette dernière n'étant pas du tout destiné à cette fonction.
Par Ailess
avatar - Ailess
Message(s) : 14
20/09/2015 à 10h04
20/09/2015 à 10h04
Ok merci pour ce retour rapide.
L'accès pour atteindre la cuisine avec une gaine d'évacuation étant assez difficile pensez vous que cette ventilation naturelle est suffisante voir aussi bien que la VMC ?
20/09/2015 à 11h55
20/09/2015 à 11h55
Une ventilation naturelle par simple entrée d'air basse et sortie d'air haute n'a aucune commune mesure en efficacité de renouvellement de l'air qu'avec une VMC (ventilation mécanique contrôlé) digne de ce nom. Par ailleurs cette dernière nécessite des entrées d'air de compensation à partir d'orifices situés dans les huisseries des fenêtres des pièces dites sèches (séjour, chambre)
Dans les cas difficiles d'installer une VMC classique (difficultée de passer des gaines) il existe d'autres techniques de ventilation du type aérateur à fonctionnement ponctuel avec sortie d'air extérieur. Mais rien ne vaut une bonne VMC à fonctionnement permanent.
20/09/2015 à 12h20
20/09/2015 à 12h20
Quelques indications utiles ici aussi.
https://elyotherm.fr/ventilation-local-appareil-gaz
Par Ailess
avatar - Ailess
Message(s) : 14
20/09/2015 à 12h22
20/09/2015 à 12h22
Encore merci pour les réponses rapides. Pour la cuisine je vais essayer de trouver une solution technique mais autres salles d'eau seront équipées, ça sera déjà mieux qu'actuellement.
Bon dimanche
Visiteurs non identifiés : 35
