Installer extracteur d’air dans une salle de bain / wc
Par pat.ric
avatar - pat.ric
Message(s) : 149
28/06/2020 à 14h33
28/06/2020 à 14h33
Une salle de bain / wc sans ouverture extérieure.
Pas de fenêtre, ventilation ou aération.
La pièce fait 5 m2.
J'aimerais installer un extracteur d'air électrique.
L'appartement est au rez de chaussée, j'aimerais renvoyer un tuyau pvc au sous sol (cave) pour expulser l'air aspiré.
La salle de bain est équipée d'un faux plafond et il y a le tuyau principale d'évacuation des eaux usées de la copro qui passe dans un angle de la pièce.
Expulsé de l'air vers le bas, c'est jouable d'après vous ?
Merci pour vos retours...
Pat.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
28/06/2020 à 16h28
28/06/2020 à 16h28
bonjour, C'est étonnant qu'il n'y ait pas une aération haute et basse dans cette salle de bain, à moins que ça ait été bouché.
Normalement, on n'a pas le droit de toucher aux colonnes montantes où passent les canalisations, du moins sans autorisation du syndic.
Si vous êtes certain de pouvoir faire passer un tuyau et de le faire sortir dans les caves, et si vous êtes propriétaire, vous pouvez tenter le coup, mais faites attention de ne rien abîmer ni perturber.
L'extracteur aura obligatoirement un coude à 90°, ce qui ne va pas améliorer ses performances.
Vous pourriez mettre un tuyau qui descende et une grille simplement, et mettre l'extracteur de façon à ce qu'il pousse l'air du logement dans la salle de bain, c'est à dire qu'il faudrait le mettre à environ 20 cm du sol du côté de la porte par exemple et de façon à ce qu'il pousse. La pièce serait en surpression et l'excès d'airr partirait par la grille haute que vous aurez mis.
Et dans ce cas, il faut que la porte jointe assez bien notamment en bas pour que l'air humide ne revienne pas dans la pièce.
Qu'avez bous comme chauffage dans ce logement ? ce logement est-il grand ? Avez vous des fenêtres récentes ou anciennes ? y a-t-il des entrées sur fenêtres si elles sont récentes ?
Par pat.ric
avatar - pat.ric
Message(s) : 149
28/06/2020 à 19h37
28/06/2020 à 19h37
Bonjour Bricodi,
Merci pour votre retour.
Je suis propriétaire, il s'agit d'un appart de 45 m2
Je viens d'en faire l'acquisition, il y avait un grille au plafond de la SDB, mais qui ne menait nulle part ailleurs que dans le faux plafond...
On est d'accord, étrange...
Merci pour vos précieux conseils.
En fait, la porte n'est pas un monstre de jointage...
Ce que je souhaiterais faire c'est mettre l'extracteur, comme de "tradition", au plafond, et que l'air aspiré parte dans la cave.
Pensez vous que l'air descendra facilement ?
Je sais ma question peut sembler idiote...
Pat.
Visiteurs non identifiés : 50
