Installer un nouveau thermostat, chauffage central
Par fffonck
avatar - fffonck
29/01/2012 à 23h03
29/01/2012 à 23h03
Bonsoir à tous, Je viens d'emménager dans un pavillon. La chaudière est au gaz (15 ans environ) et fonctionne très bien. Par contre le thermostat est une antiquité (modèle DANFOSS avec une petit montre mécanique et des petits plots en plastique pour choisir les heures). Bref il faut le changer. J'ai vu sur des sites divers des programmateurs thermostat électronique à 60 EUR environ que j'aimerai installer. Derrière le DANFOSS, seuls deux fils de couleur MARRON (les deux) arrivent derrière le thermostat. Du coup je ne sais pas comment brancher ces deux fils identiques sur un nouveau thermostat électronique et du coup lequel choisir. Si vous aviez quelques infos sur ces deux fils MARRON, ce serait super sympa de m'aider. Bonne soirée, Jérôme
29/01/2012 à 23h47
29/01/2012 à 23h47
Bonjour, fffonck, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Une photo de ton "antiquité" serait la bienvenue, à moins que tu ne nous dises qu'il fonctionne sur piles.
A bientôt...
Par fffonck
avatar - fffonck
29/01/2012 à 23h58
29/01/2012 à 23h58
Merci pour ta réponse. Voici quelques photos. Le thermostat est encore fixé au mur, d'où la dernière photo, prise de côté.
30/01/2012 à 21h35
30/01/2012 à 21h35
Bonsoir.
Ton information initiale (2 fils) et l'aspect de ton thermostat me font supposer qu'il est bien alimenté par piles. Ne sont-elles pas sous le petit capot, en plein milieu, au-dessus du sélecteur à 4 positions ?
Si tu le confirmes, n'importe quel thermostat programmable (avec affichage digital c'est plus précis) conviendra, le raccordement par 2 fils est sans équivoque.
Salut, @+
Par billoute
avatar - billoute
Message(s) : 9
08/02/2012 à 22h44
08/02/2012 à 22h44
Oui mais un thermostat qui fonctionne sur pile et non sur secteur (sauf si tu passes une alimentation en plus). Les fils marron sont sur le contact comme dit plus haut y a aucun soucis, et tu peux pas te tromper. Bon courage @+
Visiteurs non identifiés : 57
