isolation comples
Par dumber
avatar - dumber
Message(s) : 7
03/03/2016 à 22h33
03/03/2016 à 22h33
Bonjour Voila j'expose la question : Je serai d'ici propriétaire d'une maison qui a une 50n d'année et son isolation sûrement le même age. Dans les combles aménagés par l'ancienne locataire de la dite maison je vais me retrouver avec des paroies en Isorel et une isolation du toit en laine de verre. Je compte donc refaire tout ça a propre et a neuf en BA12 et revoir l'isolation. Mon interrogation est la suivante : Vu que la laine de verre a sûrement une 50n d'année elle aussi. qu'elle s'est sûrement tassé et n'est posée que sur une couche. Mieux vaut il la changer directement et de refaire l'isolation complète ou suffit il simplement d'en combler les trou et de compléter l'isolation par une autre couche croisée directement.
04/03/2016 à 07h48
04/03/2016 à 07h48
Coucou
Pourquoi serait elle tassée si elle n'à pas été mouillées
Quelle épaisseur cette laine de verre ?
Dans quel état est la couverture ? Si elle devrait être refaite il peut être plus intéressant d'isoler par l'extérieur
Par dumber
avatar - dumber
Message(s) : 7
04/03/2016 à 17h04
04/03/2016 à 17h04
alors niveau épaisseur elle est assez fine ça doit être du 70/100mm maximum et encore. mouillée peut être a certains endroit je verai ca quand je démonterai l'isorel. La toiture a ete refaite y a 10 ans et est en bon etat pas prevu de la refaire
04/03/2016 à 18h35
04/03/2016 à 18h35
Coucou
Dommage qu'un renforcement d'isolation n'ai pas été fait à ce moment
Maintenant il faut tout démonter, mais 10 cm ce n'est déjà pas mal, les normes ont changés mais ce n'est pas forcément pour cela qu'il faut tout détruire et refaire
Il faut calculer si le coût de tels travaux sera amorti et en combien de temps
Par dumber
avatar - dumber
Message(s) : 7
05/03/2016 à 01h21
05/03/2016 à 01h21
ok donc oui je pense que je vais mettre uen nouvelle couche en croisant l'isolant sur l'ancien avant de refaire les cloisons en placo
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
05/03/2016 à 05h40
05/03/2016 à 05h40
Pas de précipitation, passez une année ainsi pour voir ce que ça donne.
N'avez-vous pas demandé les factures de chauffage pour avoir une idée ? car les DPE ne sont pas toujours très fiables.
Quel est le climat de votre région ?
Savez-vous si un écran sous toiture a été posé lors de la réfection du toit ? (c'est une toile, perméable à l'air, mais pas à l'eau. En plus ça bloque pas mal les courants d'air.
Il est certain qu'une isolation plus épaisse ne nuirait pas, surtout qu'on sait que c'est par le haut qu'il y a le plus de déperditions.
La LV n'est pas forcément tassée, et d'ailleurs je ne vois pas ce qui aurait pu la tasser, par contre, il risque d'y avoir beaucoup de poussière au dessus, ce qui peut inciter à la remplacer.
Attention si on met deux couches de LV, il ne faut pas de pare vapeur à la couche la plus près du toit.
Comme ce n'est pas facile de trouver de la LV sans craft, on le lacère à grand coup de cutter.
bien sûr le craft de la couche la plus basse, on le laisse car il est utile.
A noter que la fibre de bois, isole aussi bien lorsqu'il fait froid que lorsqu'il y a la canicule. Donc assez intéressant, même si c'est cher. Et valable si vous êtes dans une région ou ça chauffe très fort l'été.
Par dumber
avatar - dumber
Message(s) : 7
05/03/2016 à 09h53
05/03/2016 à 09h53
bricodi a écrit :
bonjour, Pas de précipitation, passez une année ainsi pour voir ce que ça donne. N'avez-vous pas demandé les factures de chauffage pour avoir une idée ? car les DPE ne sont pas toujours très fiables. Quel est le climat de votre région ?
Pas de facture dispo DPE E (+1000€/ ans c'est exorbitant) (car isolation mal faite, pont thermique la ou il y a les tuiles en verre, l'ancienne locataire s'en servais comme fenetre dans son grenier/sa chambre) Climat du Nord pas de calais ... je pense que rien que le nom de la region vous parle :p
Un ecran sous toiture a bien ete posé mais il m'a l'air permeable aux deux (eau et air) sauf aux endroit des tuiles en verre car l'ancienne locataire l'a bien abimé
bricodi a écrit :
Il est certain qu'une isolation plus épaisse ne nuirait pas, surtout qu'on sait que c'est par le haut qu'il y a le plus de déperditions. La LV n'est pas forcément tassée, et d'ailleurs je ne vois pas ce qui aurait pu la tasser, par contre, il risque d'y avoir beaucoup de poussière au dessus, ce qui peut inciter à la remplacer. Attention si on met deux couches de LV, il ne faut pas de pare vapeur à la couche la plus près du toit. Comme ce n'est pas facile de trouver de la LV sans craft, on le lacère à grand coup de cutter. bien sûr le craft de la couche la plus basse, on le laisse car il est utile. A noter que la fibre de bois, isole aussi bien lorsqu'il fait froid que lorsqu'il y a la canicule. Donc assez intéressant, même si c'est cher. Et valable si vous êtes dans une région ou ça chauffe très fort l'été.
Merci pour le conseil du coup de cutter dans le craft. la poussiere j'en ai pas vu ennormement juste le craft qui a bien vieillis et la laine de verre avec. une sur couche en fibre de bois au desus de l'ancienne laine de verre serai elle envisageable ?
05/03/2016 à 11h00
05/03/2016 à 11h00
Coucou
Vous avez une photo de la toiture extérieure
Merci, je suis encore plus au Nord que vous
Une sous toiture trouée ne sert plus à grand chose en cas de pénétration d'eau, et l'effet coupe vent est totalement neutralisé
Par dumber
avatar - dumber
Message(s) : 7
05/03/2016 à 17h49
05/03/2016 à 17h49
pas de photo de la toiture complete mais de la devanture oui
05/03/2016 à 19h14
05/03/2016 à 19h14
Coucou
Ce sont des tuiles en béton ?
Remplacer les tuiles en verre par des velux et bien colmater pour éviter les infiltrations
Par dumber
avatar - dumber
Message(s) : 7
06/03/2016 à 00h51
06/03/2016 à 00h51
Oui tuiles betons. pour les velux j'en ai deja un (qui donne coté jardin) et ca me suffit largement
06/03/2016 à 08h48
06/03/2016 à 08h48
Coucou
Le but du velux dans ma suggestion serait de profiter de sa présence pour d'une part donner de la lumière (mais vous en avez assez dites vous) et d'âtre part de résoudre 2 autres problèmes
1. Les infiltrations si elles devaient se produire et qui mouillerait la fibre de verre ou de bois les rendant inefficaces
2. Cela permettrait de colmater les ouvertures laissant circuler l'air que refroidi les combles malgré l'isolation et l'isorel
Par dumber
avatar - dumber
Message(s) : 7
06/03/2016 à 09h28
06/03/2016 à 09h28
ok vu comme ca oui c'est sur que ca serai pas mal d"y penser Sourire
Visiteurs non identifiés : 58
