Je suis l'heureux propriétaire d'une maison qui a une vingtaine d'années. Les combles sont assez difficiles d'accès et à l'endroit le plus élevé par rapport au toit, il n'y a que 1,20m. Impossible donc de se tenir debout et le travail dans cet endroit est assez pénible.
Au sol des combles, il y a directement le BA13 du plafond fixé aux traverses. Attention de ne pas passer au travers ! Posé sur le BA13, il y a de la laine de roche en flocon, sur une surface de 60m2 et une épaisseur entre 10 et 20 cm. Ce n'est pas très dense.
Au dessus des combles, il y a la charpente du toit et les tuiles, c'est un peu le palais du courant d'air.
Les rouleaux de laine de roche sont bon marché par rapport aux flocons pour la même densité et la même surface. Le problème, c'est les découpes si je dois les poser entre les traverses.
Est-ce que je peux poser les rouleaux directement sur les flocons existants et donc au-dessus des traverses ?
Visiteurs non identifiés : 42
