Isolation et ventilation
Par Stefab
avatar - Stefab
Message(s) : 6
01/12/2016 à 17h48
01/12/2016 à 17h48
Bonjour à tous, Je vous expose quelque chose qui me trotte dans la tête et j'aimerai votre avis. Je fais beaucoup de recherche à ce sujet car je cherche à optiser lisolation de mon logement (maison de 75). On nous parle disoler les maisons et dun autre côté davoir des vmc. Mais en hiver, ne serait ce pas une erreur davoir des vmc partout? Car la vmc va apporter lair froid et lair chaud va partir par cette vmc. Nous perdons en isolation non? Jai dans ma cuisine une grille qui est installé pour lapport dair mais lair froid est très désagréable quand il passe... Je nose pas creuser le mur car la grille est rectangulaire et les vmc ne sadapte pas dessus.. Jai une autre question. Jai acheté 2 "VMC" pour fenêtre où il suffit de creuser la fenêtre en haut et dinstaller la barre sui laisse passer lair. Encore une fois je me demande de la pertinence de ce système qui apporte de lair froid.. Qu en pensez vous? Merci et à bientot
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
01/12/2016 à 18h25
01/12/2016 à 18h25
La VMC est devenue utile quand l’isolation efficace des logements est devenue effective.
Cette isolation supprime toutes les entrées d’air non contrôlées. De ce fait, il faut bien, ne serait-ce que pour une question d’hygiène, (et pour éviter les condensations) permettre une ventilation. La VMC remplit ce rôle en limitant au minimum le débit d’air introduit et extrait. Mais cette ventilation est source de pertes de calories. Par exemple, un débit de 90 m3/h, moyenne d’un logement moyen, entraine une « perte » de 600 W quand l’air extérieur est à 0°. C’est beaucoup, mais c’est moins que les pertes provoquées par les entrées d’air fixes comme celle dont vous « bénéficiez». Une VMC hygro gaspille moins et une double-flux encore moins.
La « VMC » que vous avez acheté provoquera les mêmes pertes…ou plus : tout dépend du débit d’air du ventilateur.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
01/12/2016 à 18h47
01/12/2016 à 18h47
bonjour, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
01/12/2016 à 18h48
01/12/2016 à 18h48
bonjour, Je me demande si vous ne confondez pas tout, et vous n'êtes pas le seul.
On n'a pas de VMC Partout dans une maison, mais UNE SEULE VMC, généralement installée dans les combles.
Cet appareil a 3 ou 4 entrées d'air pour aspirer dans les pièces dites humide : cuisine, salle de bain et WC, Chaque aspiration va, au moyen d'un tuyau : une à la cuisine une à la salle de bain et une au WC et se termine par une bouche.
Si on sort de l'air, il faut bien qu'il soit remplacé, c'est pourquoi on a une aération sur les fenêtres des pièces dites sèches : chambres séjour. Et il faut que les portes intérieures aient un passage de 12 à 15 mm dans le bas pour que l'air puisse circuler.
Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsqu'on cuisine, ça produit pas mal de vapeur surtout si on ne couvre pas les casseroles et qu'on cuisine beaucoup. Parfois la peinture s'écaille au plafond.
Dans la salle de bain, lorsqu'on se douche, là aussi l'hygrométrie grimpe énormément. Et si on ne fait rien le logement se dégrade, l'air est humide et confiné ce qui peut produire des moisissures, et de toutes façons l'air est malsain.
Je vous mets une vidéo pour que vous voyez comment fonctionne une VMC standard qui a deux vitesses : une lente et une rapide lorsqu'on produit de la vapeur :
https://www.youtube.com/watch?v=z65twn0YFWE
Par Stefab
avatar - Stefab
Message(s) : 6
01/12/2016 à 19h05
01/12/2016 à 19h05
Merci pour vos réponses. Oui, désolé pour l'abus de langage quand j'ai parlé de "VMC" tout à l'heure à poser sur les fenetres. C'est le mot qui est utilisé pour l'article... Existe-til des extracteur d'air (c'est comme cela qu'on peut les nommer) murales qui n'ont pas besoin d'être relié à une VMC? Dans mon cas de figure, je suis trop peu expérimenté en VMC pour me lancer dans l'installation, surtout que les combles sont très difficile d'accès. Donc selon vous, quelle solution serait l'idéal pour combiner aeration et isolation? Serait-ce en plaçant des extracteurs d'air électrique au niveau des entrées d'air sèche de la cuisine? Y a t'il une réelle utilité de faire une ouverture au niveau des fenetres avec des entrée d'air hydroréglable (débit mini de 15m3)? Depuis tout le temps, je m'assure d'aérer régulièrement la maison en ouvrant les fenetres. La salle de bain et toilettes ne possèdent pas d'aeration directe. La maison a été repeinte entièrement et je n'ai pour le moment pas de trace d'humidité qui se présente (hormis dans la douche..)
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
01/12/2016 à 20h49
01/12/2016 à 20h49
bonjour, Si vous n'avez pas de problème de condensation, sauf à la salle de bain à cause de la vapeur d'eau des douches et peut-être à la cuisine, vous avez une solution :
A la cuisine vous installez une hotte aspirante à extraction (qui sorte environ 300m3 /h ) Il faut qu'elle sorte l'air à l'extérieur, soit par le toit, soit en faisant une sortie dans le mur. Et lorsque vous cuisinez, vous la faites fonctionner, et vous couvrez le plus possible les casseroles.
C'est ce que j'ai chez moi (je n'ai pas de VMC, mais je gère) J'utilise donc la hotte non seulement lorsque je cuisine, mais aussi un peu de temps en temps, ça me fait comme une VMC intermittente.
Et pour la salle de bain, il faut mettre un bon extracteur et le mieux serait de faire sortir l'air dans le mur sans faire de coude, sinon il perdra de son efficacité. Et l'extracteur, on le met en marche, juste avant d'entrer dans la douche, et on le laisse fonctionner encore au moins deux heures.
S'il y a une entrée d'air dans le bas de la salle de bain, et raccourcir la porte pour que l'air puisse être remplacé avec l'air du logement, ça fera un peu de renouvellement. Ceci dit les extracteurs sont peu puissants et s'ils vont dans un long tuyau ou qu'il y ait des coudes, ils tournent dans le vide.
Vous pouvez aussi bien demander à un électricien de vous installer une VMC Simple flux à deux vitesses. Une vitesse lente et une autre plus rapide pour lorsqu'on fait la douche par exemple.
Visiteurs non identifiés : 35
