isolation ou pas ?
Par moua
avatar - moua
Message(s) : 9
12/12/2013 à 16h48
12/12/2013 à 16h48
Bonjour, J'habite au 1ier étage. Au rez de chaussez il y a un garage. Sur la partie du fond de ce garage, il y a une ouverture vers l'extérieur. Le plafond de ce garage n'est pas isolé ni les murs d'ailleur. Avec le froid de ces derniers jours, je me suis apperçu que dans mon appart' il fait toujours froid. J'ai l'impression que le vent remonte par le sol. pensez-vous qu'il faille isoler le plafond pour gagner en température ? si oui, que me conseillez-vous de faire ? les murs faut'il en faire de même ? et je pense qu'il faut fermer cette ouverture du fond non ? merci par avance pour vos réponses détaillé car comme le porte si bien le nom de ce site je suis "un bricoleur du dimanche" moua
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/12/2013 à 19h41
12/12/2013 à 19h41
oui il faudrait isoler,des déperditions se font aussi par le sol.................
maintenant si possible faites en plafond a votre garage avec rails,placo et laine de verre,de roche.................ou si peu de place polystyrène extrudé
a+
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
12/12/2013 à 20h18
12/12/2013 à 20h18
bonjour, on peut coller du polystyrène expansé avec du MAP, (faire de nombreux plots pour que ça tienne) au plafond du garage, ainsi ça protègera le logement au dessus. vOUS pouvez aussi mettre quelque chose devant l'ouverture pour éviter que l'air froid passe trop. Attention, c'est peut-être parce que le garage a tendance à être humide qu'il y a cette ouverture, donc ne fermez pas trop étanche.
Il serait bon d'isoler les murs du logement, mais ça ne se fait pas en 5 mn.
Au dessus, est-ce habité ??? y a-t-il des combles ??? qu'y a-t-il dans les combles ??? Provisoirement vous pouvez mettre des cartons plats au sol des combles, ça coupera un peu le froid. Ensuite vous aviserez pour une vrai isolation.
Pour les murs, il faut aller en GSB notamment en B..... D......... et vous y trouverez du placo avec du polystèrène en plusieurs épaisseurs, et selon la taille de vos pièces vous prenez plus ou moins épais, mais il faut penser au prises de courant qu'il faudrait peut-être revoir surtout s'il n'y a pas de prise de terre;
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
13/12/2013 à 09h26
13/12/2013 à 09h26
Il est indispensable d'isoler le plafond du garage. Les murs (du garage) ont moins d'importance.
Sans isolation, c'est 30 à 40 Wh/m2 qui sont perdus. C'est à dire 3 à 4 kW par heure (pour 100 m2)....
Solution la plus simple: celle préconisée par Bricodi , polystyrène, ou mieux polyuréthane collé par MAP au plafond. 3 cm de polyuréthane vont diviser les pertes (par le plancher) par 3.
Visiteurs non identifiés : 42
