J’ai froid !! ventilation porte-fenêtre
Par Roshiras
avatar - Roshiras
07/10/2016 à 17h08
07/10/2016 à 17h08
Bonjour à tous ! J'ai très froid chez moi malgré le chauffage au gaz qui fonctionne. Je suis locataire d'un 42m^2 de deux pièces avec balcon. Voici les caractéristiques : 1x VMC dans la salle de bain. 1x VMC dans la cuisine/salon 1x radiateur salon 1x radiateur chambre 1x porte fenêtre dans le salon/cuisine avec 1 aération au dessus de la porte-fenêtre. 1x porte fenêtre dans la chambre avec 1 aération au dessus de la porte-fenêtre. J'ai un chauffage au gaz, et donc j'ai un boitier numérique dans le salon avec marqué la températeur qu'il fait et la température que je désire. J'ai beau mettre à 25°C qui est le maximum, il fait très froid dans l'appartement ! Et puis ça va me coûter un bras ! J'ai chercher à comprendre pourquoi et en effet, quand je met la main devant l'aération des 2 portes fenêtres, le l'air froid rentre dans les pièces. Que faire ?
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
08/10/2016 à 09h42
08/10/2016 à 09h42
"j'ai très froid" ça veut dire quelle température ? Pour quelle température extérieure ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
08/10/2016 à 12h01
08/10/2016 à 12h01
Bonjour, Il serait intéressant de savoir si vous êtes dans un immeuble en copropriété (peu probable si chauffage gaz et VMC° ou bien dans un logement avec une VMC uniquement pour ce logement.
Vous n'avez probablement pas une VMC Dans la salle de bain et une VMC dans la cuisine ouverte, mais deux bouches de VMC.
C'est un petit appartement, et il se peut qu'une VMC si elle a été installée telle que soit trop forte par rapport au volume du logement.
Il vous faut voir votre propriétaire pour lui indiquer qu'il faudrait revoir ça, car le renouvellement d'air est trop important par rapport au volume.
Il faudrait ralentir le débit de cette VMC.
Voir s'il n'y a pas un interrupteur pour faire fonctionner en grande vitesse ou en petite vitesse. Et voir que ce soit bien en petite vitesse.
Où est situé le caisson de VMC ?
ASTUCE PROVISOIRE : si la salle de bain, a une fenêtre, entrouvrez là un peu, ainsi ça aspirera moins d'air dans le reste du logement. Et bien sûr, lorsque la fenêtre est ouverte, vous arrêtez le radiateur de la S DE B.
Je ne devrais pas vous le dire, mais réduisez un peu le passage de l'air (SANS BOUCHER COMPLETEMENT) la bouche VMC de la cuisine, et ouvrez-la lorsque vous cuisinez.
Mettre des photos des aérations sur fenêtres pour se rendre compte.
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
10/10/2016 à 15h52
10/10/2016 à 15h52
bonjour a quelle température fonctionne la chaudière ?a+
Par Roshiras
avatar - Roshiras
10/10/2016 à 17h09
10/10/2016 à 17h09
Me voila de retour, J'ai démonter les deux grilles VMC et j'ai réduis le flux d'air rentrant, ils étaient ouvert à fond les 2. j'ai mis au minimum. J'ai l'impression que c'est mieux mais c'est pas encore ça. Dois-je laisser le chauffage allumer 24/24 à une certaine température ? Je n'ai aucune idée de comment se servir d'un chauffage, si on dois le laisser allumer, ou alors ne l'allumer que si on a froid, c'est mon premier logement.. Dois-je laisser à 21°C h24 ? +, - ? Je peut lire sur mon caisse GAZ, eau = 55°C et Radiateur = 10°C, les deux étant impossible à changer. Est-ce des valeurs normal ? Merci pour votre aide.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
11/10/2016 à 03h20
11/10/2016 à 03h20
bonjour, N'y a-t-il pas un thermostat d'ambiance pour régler la température de la pièce principale.
Si oui, c'est par là qu'il faut agir, mais si on baisse la température, il ne faut pas trop baisser, 3 à 4° maximum.
On ne vous a pas expliqué comment fonctionnait ce chauffage.
Il faut bien qu'il y ait un moyen de régler, sinon à un moment il fera trop chaud, à un autre moment il fera trop froid suivant la température extérieure.
Mettez une photo de la chaudière qui doit être a évacuation ventouse.
Vous devez faire un entretien annuel de la chaudière, profitez-en pour vous faire expliquer son fonctionnement et quele est le moyen pour adapter la température à vos besoins.
Aux grilles de fenêtres, vous pouvez y glisser un peu de filtre de hotte aspirante en fibre blanche, ça laissera passer, mais ça régulera le débit. En attendant, si vous avez un filet d'emballage de patates ou autres, vous découpez un rectangle, vous en faites un petit rouleau et vous le mettez dans la grille des fenêtres, ça aura un effet ralentisseur tout en laissant passer l'air.
Visiteurs non identifiés : 55
