Oeufs étranges dans radiateur alu
Par jim060
avatar - jim060
16/02/2015 à 21h18
16/02/2015 à 21h18
Bonjour, J'ai installé 7 radiateurs alu chez moi et c'est le 3 ème après 2 ans d'utilisation qui se met à fuire entre 2 des éléments. Cela peut être liée à une mauvaise qualité des radiateurs pourtant garantie 15ans... Ce sont des radiateurs reliés à une chaudière récente au gaz de ville à condensation. Le réseau et rempli d'eau de ville sans traitement particulier. Cependant en démontant ce 3ème radiateur et en regardant de plus près, j'ai vu des sortes de cristaux accumulés dans le bouchon et des sortes d'oeufs étranges dans le radiateur. Cf photos. Avez-vous rencontré ce genre de problème? Est ce dangereux? Que me conseillez vous? Merci d'avance pour vos retours.
16/02/2015 à 21h37
16/02/2015 à 21h37
Pour moi c'est un phénomène chimique du à l'eau de la ville avec la fonte quand le chauffage fonctionne ,il faudrait prendre contacte avec le service des eaux de la ville et leur montrer ce problème pour trouver une solution .
Mais il existe aussi des produit que l'on met dans les radiateurs avant le remplissage et quand la pompe tourne elle fait le mélange et vous serrez tranquille par la suite .
Visiteurs non identifiés : 53
