Optimisation de la ventilation des chambres - page 2
avatar - Mr O du 59
Message(s) : 29
13/12/2014 à 10h41
13/12/2014 à 10h41
je cherche à optimiser la ventilation des 2 chambres de mon appartement, en effet celle-ci ne dispose pas de ventilation, étant en appartement j'ai déjà exclu la pose d'une VMC. L'immeuble est ancien (début année 60 et ne dispose que des aérateurs communs pour les WC et la cuisine auquel s'ajoute 2 aérations externes pour la cuisine (derrière la machine à lavé) et la salle de bain. Suite au remplacement des fenêtres par les anciens propriétaires (double vitrage et en PVC) il y a en plus des aérateurs dans la cuisine, la salle de bain et le salon, mais pas dans les 2 chambres.
Avec la chute des températures et le chauffage qui tourne (chauffage au sol) il y a eu de la condensation sous les 2 fenêtres des chambres et un début de moisissure (nettoyer avec du vinaigre) je tente d'amélioré la ventilation de ces 2 chambres. Elles sont contigus, font 12 m2 chacune et séparés par une cloison en carreau de plâtre, j'envisage de mettre entre ses 2 pièces 2 aérateurs en haut dans un angle avec une mousse acoustique entre, est-ce que c'est une bonne idée ? Quelle dimension de grille choisir pour une ventilation optimale ?
merci
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
13/12/2014 à 11h34
13/12/2014 à 11h34
salut : sur les fenêtres en double vitrage il y a pas une grille d' aération dessus Confus
avatar - Mr O du 59
Message(s) : 29
13/12/2014 à 12h11
13/12/2014 à 12h11
aucune sur les 2 doubles fenêtres VPC des 2 chambres
avatar - Mr O du 59
Message(s) : 29
15/12/2014 à 13h06
15/12/2014 à 13h06
pas d'autres avis ? Sourire
15/12/2014 à 13h46
15/12/2014 à 13h46
De creer une ventilation entre les 2 chambres n'aura aucun effet.. il faut une entree d'air
La seule chose à envisager et de faire poser des grilles d'entrée d'air dans les batis de fenetres et de creer un passage sous les portes des chambres de 1,5cm
avatar - Mr O du 59
Message(s) : 29
15/12/2014 à 14h46
15/12/2014 à 14h46
ok pour les découpes du bas des portes, par contre j'avais cru comprendre que ce n'était pas une bonne idée de faire des entrées d'air dans une fenêtre en PVC, il y aurai un risque de déformation de celle ci, je ne sais plus quoi penser
15/12/2014 à 15h07
15/12/2014 à 15h07
Il est sur qu'il est préférable d'inclure la présence de ces entrées d'air à la commande des fenètres..
Maintenant seul un menuisier pourrait te répondre.. Pour ma part sur des menuiserie posée je ne pense pas qu'il y ait un risque de déformation.
Ce qui est sur c'est qu'il est necessaire de creer ces entrées d'air.
Elles peuvent etre faite a coté de la fenetre avec entrée coté ext. dans l'embrasure de la fenêtre
avatar - Mr O du 59
Message(s) : 29
15/12/2014 à 15h34
15/12/2014 à 15h34
les fenêtres ont été changé par les précédents propriétaires Triste
15/12/2014 à 17h32
15/12/2014 à 17h32
tu peux, sans risque de voir une déformation sur la traverse de l'huisserie, poser des entrées d'air.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
15/12/2014 à 19h50
15/12/2014 à 19h50
bonjour, Recette de mon fenêtrier : lorsqu'on a oublié l'aération en haut des fenêtres des pièces où il doit y en avoir, on enlève environ 15 cm de joint dans le haut d'un battant, et ça revient au même, ça ne se voit pas, mais ça laisse passer un peu d'air. Ainsi vous n'abimez pas la fenêtre.
Regarder si ce n'est pas déjà fait.
Vous avez un chauffage collectif au sol ?? et l'eau chaude ?? collective ??
Il faudrait boucher l'aération de la fenêtre de la cuisine ainsi que celle de la salle de bain.
Après cela si vous voulez ventiler votre logement, vous achetez deux extracteurs permanents qui ne sont pas bruyants, vous les placez sur le bas de la cloison où se trouve la porte de la salle de bain, (mais loin de toute projection d'eau. Vous le mettez à maximum 50 cm du sol. et de façon à ce qu'ils poussent l'air vers la cuisine et vers la salle de bain. Vous ferez de l'insufflation. Et l'excès d'air partira par l'orifice de ventilation naturelle de ces pièces. Il faudra tenir les portes de ces deux pièces fermées, et ne pas les racourcir sinon l'air repasserait par dessous.
Par contre il faut raccourcir les portes des chambres de 15 mm environ pour que l'air qui passe en haut des fenêtres puisse circuler pour être aspiré par les extracteurs
Ainsi votre logement sera ventilé en permanence et sera sain.
En attendant, provisoirement, laissez les portes de chambre ouvertes, et si vous avez un ventilateur comme pour la canicule, faites le fonctionner par intermittence dans les chambres, ce qui ne vous dispense pas d'aérer souvent même rapidement. .
avatar - Mr O du 59
Message(s) : 29
15/12/2014 à 20h32
15/12/2014 à 20h32
le chauffage est collectif et au sol, l'eau chaude non, j'ai une chaudière à gaz dans la cuisine donc pas touches aux aérations de celle ci, d'ailleurs elle a eu son entretien samedi matin et le chauffagiste a vérifier la ventilation de la pièce qui est optimal pour lui.
J'ai plus qu'a récupéré la scie circulaire de ma mon père pour faire la découpe des 2 portes des chambres + celle qui mène au salon
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
15/12/2014 à 20h48
15/12/2014 à 20h48
bonjour, Avec le système que je vous indique la chaudière ne risque rien, puisqu'on ne crée pas de dépression dans la cuisine, au contraire, on met une surpression qui s'évacuera pas les aérations.
Attention, ne laissez pas la porte de la salle de bain ouverte après la douche, sinon vous répandez toute la vapeur qui ne demande qu'à se condenser. La vapeur de la douche, doit partir dehors.
avatar - Mr O du 59
Message(s) : 29
15/12/2014 à 21h13
15/12/2014 à 21h13
la salle de bain est toute petite, et entouré de murs porteurs, la salle croisons est celle qui sépare la salle de bain et la cuisine, mais il y a la cabine de douche devant, il faudrait que je prennent 2 minutes pour faire un plan
avatar - robindbois
Message(s) : 126
15/12/2014 à 21h56
15/12/2014 à 21h56
es ce une chaudière gaz étanche ou pas?
si pas étanche: aération naturelle basse et haute obligatoire. vmc interdite dans cette pièce.
si étanche vous faites ce que vous voulez dans votre cuisine.
avatar - Mr O du 59
Message(s) : 29
15/12/2014 à 22h00
15/12/2014 à 22h00
vous entendez quoi par "chaudière gaz étanche " ?
avatar - robindbois
Message(s) : 126
15/12/2014 à 22h28
15/12/2014 à 22h28
une chaudière gaz étanche, est une chaudière qui utilise comme carburant le gaz et qui puise son comburant (oxygène) à l'extérieur de la pièce d'où se trouve la chaudière.
sinon donnez moi la marque et le modèle de votre chaudière?
Visiteurs non identifiés : 50
