Panne chaudière chaffoteaux maury hyxia 2 24 FF
Par PETER1954
avatar - PETER1954
27/10/2016 à 20h16
27/10/2016 à 20h16
Bonjour , je viens d'essayer de mettre en marche ma chaudière CH /M HYXIA 2 24 FF en mode chauffage et le bruleur ne s'allume pas ,aucun code défault ne clignote ,par contre elle fonctionne pour le sanitaire , j'ai vérifié l'horloge de programmation d'ambiance ,tout semble normale ,à noter que l ' orsque je la met en mode chauffage le circulateur fonctionne mais l'alumeur ne se déclenche pas ,merci pour vos réponses
MOREAU
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
27/10/2016 à 20h22
27/10/2016 à 20h22
Bonsoir,si circulateur fonctionne c'est que l info est bien donnée,attendre au moins 3 min avant declanchement chauffage (sur ces cartes il y a des tempos;30 seconde et 3 min (ça evite le choc thermique sur le corps de chauffe) si ça ne demare pas possible v3v bloquée,
a+
Par PETER1954
avatar - PETER1954
28/10/2016 à 13h51
28/10/2016 à 13h51
Bonjour , merci pour vos conseils , j'ai laissé plus de 4mn en mode chauffage ,le bruleur ne se déclenche toujours pas ,je vais voir du coté de la vanne 3 VOIES ? Merci à +
MOREAU
Visiteurs non identifiés : 59
