Panne chaudière DE DIETRICH GTUC 120
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
24/12/2014 à 13h40
24/12/2014 à 13h40
J'ai un souci avec ma chaudière DE DIETRICH GTUC 12 équipée d'un brûleur M 120 N,
Je l'ai mise au maximum sur le bouton 9 (thermostat de chaudière), mais il s'est passé la chose suivante : elle s'est mise à chauffer et indiquer 99 de plus j'ai constaté que le circulateur s'est bloqué
L'eau à la sortie du circulateur était bouillante et tout le reste (tubes et radiateurs) froids.
Je ne savais pas quoi faire, j'ai desserrer la vis du ciculateur et j'ai purgé en mettant un seau dessous pour récupérer l'eau qui était bouillante, petit à petit le chiffre 99 s'est mis à diminuer mais très lentement.
J'ai ensuite débloqué le circulateur en le faisant tourner à l'aide d'un tournevis puis j'ai attendu que la chaudière refroidisse,
J'ai réessayé de redémarrer la chaudière : le circulateur se met enfonction mais la chaudière (brûleur) ne démarre pas, Le brûleur ne se met pas en veille.
Je ne sais pas quoi faire et je crains le pire,
Si vous avez une solution je vous en remercie à l'avance.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
24/12/2014 à 13h54
24/12/2014 à 13h54
vous devez avoir une securitée de surchauffe a rearmement manuel,
(recherchez un capuchon noir ndevissez et appuyez dessus ,reallumez la chaudiere,
je reviens je vais essayer de trouvez la doc pour mieux vous aiguillez
a+
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
24/12/2014 à 14h06
24/12/2014 à 14h06
desoles,j ai trouvé la doc ,c'est bien une surchauffe a rearmement manuel,mais il n'indique pas ou c'est précisément........
a+
Par dyves94
avatar - dyves94
Message(s) : 27
24/12/2014 à 16h48
24/12/2014 à 16h48
bonjour voir ce lien et télécharger la notice
le thermostat de surchauffe est repéré en 5 dévisser le bouchon,appuyer avec un outil fin sur le thermostat de surchauffe ,et cela repart
http://www.dedietrich-thermique.fr/produits/gammes_de_produits/chaudieres_sol/fioul_condensation_gtu_c_120/gtu_c_120
bonnes fêtes
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 62
