Bonjour, J'ai une vieille chaudière Chappée avec un bruleur moins vieux Cuenod NC4. Elle est tombée en panne le mois dernier, et j'ai trouvé 2 éléments visuellement défectueux : le transfo 2x7,5kV et le SH113 (coffret de commande). Elle a refonctionné quelques semaines et là il semble que le coffret ne soit plus alimenté, et le gros support en plastique noir sur lequel il est branché et sur lequel sont également branché l'alimentation et tous les autres éléments du bruleur (électrovanne, transfo, capteur de flamme et ventilation) sent le cramé. Je n'arrive pas à l'ouvrir pour voir dedans. Est-ce que ça se répare? Comment l'ouvrir? Est-ce que ça se remplace?
Merci pour tout conseil.
Finalement, j'ai réussi à l'ouvrir et le circuit imprimé à l'intérieur a cramé. Je vais voir pour remplacer cette pièce, mais du coup ça me fait 3 pannes d'affilée dans le brûleur (transfo, coffret de commande et boitier de connexions). Du coup je me demande s'il n'y a pas un autre problème plus insidieux qui fait cramer tout le reste.
Autre questionnement, sur conseil de mon fournisseur de fuel, j'ai plongé les tuyaux d'arrivée et de retour fuel dans des bidons directement, et ça fonctionne, mais le retour n'est pas immergé? Est-ce que ça peut être un problème?
Visiteurs non identifiés : 37
