Panne chaudière Viessmann Vitopend 100 WH1D
Par loucass
avatar - loucass
11/11/2015 à 19h45
11/11/2015 à 19h45
Bonjour En voulant installer un thermostat d'ambiance sur ma chaudière Viessmann Vitopend 100 WH1D j'ai causé un court circuit (grosse erreur de ma part!) J'ai tout remis en service dans la maison, la chaudière ne repart pas J'ai fait tous les tests, l'électricité arrive bien à la chaudière, j'ai changé le fusible qui avait grillé, la résistance est ok En gros elle ne veut plus redémarrer du tout et rien ne se passe, rien ne s'affiche à l'écran Comme si elle s'était mise en sécurité après le court circuit et qu'elle ne voulait plus rien à faire Quelqu'un saurait il s'il y a un bouton de redémarrage en dehors de celui classique sur la façade ON/OFF ? Un bouton de réarmement peut être ? J'ai des enfants en bas âge et la chaudière fournit eau chaude et électricité... Je suis bien bien embêté de ma bêtise Si quelqu'un peut m'aider, vous êtes en or ! Merci d'avance Lucas
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/11/2015 à 17h03
12/11/2015 à 17h03
si le fusible remplacer et aucun affichage;ça sent le remplacement de carte électronique........
et le seul moyen d'en avoir est de faire appel a un installateur viessman ou a un reseau de SAV qui fait viessman
a+
Visiteurs non identifiés : 57
