Panneau solaire
Par DenisLap
avatar - DenisLap
19/01/2017 à 09h32
19/01/2017 à 09h32
Bonjour, je souhaite réaliser une résistance branchée sur un panneau solaire (en direct sans batterie) pour obtenir quelques degrés suffisant pour éviter le gel de l’eau dans des niches de chiens. L’eau en question se trouve dans une niche isolée, donc la nuit, la chaleur du chien permet d’éviter le gel, mais la journée, le chien étant dehors, l’eau gel. Je pensais utiliser un CORDON CHAUFFANT 40 CM 5W branché en directe que un panneau solaire de 5w en 12 v (en substituant le transfo) . Type de cordon vu sur : Pensez vous cela possible avec un panneau solaire polycristallin 5W 12V ? Merci de votre réponse
Denis
19/01/2017 à 11h18
19/01/2017 à 11h18
le panneau solaire doit alimenter via un régulateur solaire une batterie (il y a tout un choix)
une fois la batterie chargée celle ci peut à l'aide d'un d'un transformateur/convertisseur alimenter votre cordon en 230 V
si cette résistance peut être alimentée via une alimentation allume cigare, il est possible de se passer de cet accessoire et de faire fonctionner la résistance directement sur la batterie
voile le principe de fonctionnement,mais une batterie se décharge assez vite et un petit panneau solaire risque de ne pas la rechargée
je crois qui serait plus intéressant de charger la batterie via un chargeur de batterie (ce qui nécessite plus d'interventions je sais
un panneau solaire ne peut pas alimenter directement un consommateur, il faut passer par la batterie car ce qui est délivré par le panneau solaire est instable de rien à 18 V suivant la luminosité et votre consommateur demande 12 V
Par abgech
avatar - abgech
Message(s) : 116
19/01/2017 à 11h33
19/01/2017 à 11h33
Lorsque l'on parle de panneau solaire 5 W, il s'agit en fait d'une puissance de crête,c'est à dire un panneau placé dans les meilleures conditions, rayons solaires frappant perpendiculairement le panneau, sans nuage, et il faut encore nuancer avec la latitude (pas la même chose sur les bords méditerranéens ou à Lille).
Un panneau solaire 5 Wc est totalement insuffisant pour alimenter un récepteur de 5 W. En plus cette puissance n'est atteinte que lorsque, vraisemblablement la niche est au soleil et l'eau ne risque pas de geler (encore que les photovoltaïque ont un meilleur rendement par basse température).
Alors, comme vous le conseille kriske, le panneau doit alimenter une batterie, qui elle alimente le cordon chauffant.
Dernier point, les photovoltaïques monocristallins (plus chers) ont un bien meilleur rendement que les polycristallin, ces derniers sont d'ailleurs pratiquement plus fabriqué (ou alors le très bas de gamme chinois).
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
19/01/2017 à 12h45
19/01/2017 à 12h45
@abgeche merci de commencer votre réponse par un bonjour, au bout de 26 posts vous devriez le savoir.......
a+
Visiteurs non identifiés : 50
