Parasol chauffant : Problème d’allumage . Veilleuse ? bruleur ? Thermocouple ?
Par nuts255
avatar - nuts255
Message(s) : 29
06/05/2018 à 22h10
06/05/2018 à 22h10
Après une période d'hibernation, je ressors mon parasol chauffant. il reste dehors sous une housse dédiée.
La bouteille de gaz est neuve. En mode "veilleuse" bouton enfoncé.. RAS.. la flamme fonctionne..
Je relâche le bouton, la veilleuse devient toute petite... et passage en mode hight. Rien...
J'ai essayé plusieurs fois en laissant la veilleuse allumée 2 minutes bouton enfoncé. Rien .
J'ai besoin de conseil Est ce le thermocouple ou un encrassement quelque part au niveau du bruleur ?
Peut être une sécurité qui reste active ?
Pour info, la dernière fois où il a été utilisé, il fonctionnait très bien et demarrait au 1/4 de tour, du premier coup.
Merci pour votre aide.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
07/05/2018 à 02h28
07/05/2018 à 02h28
Bonjour, Il faut pas être un grand écolo pour utiliser un parasol chauffant (c'est surtout le soir je suppose).
Il serait si simple de rentrer dans la maison toute chaude sans que ça coûte un sou de plus.
Je verrais bien un truc comme ça pour des gens qui tiennent le marché et se gèlent toute la matinée, mais à la maison...
On dit que le chauffage est cher, et on fait des maisons dans lesquelles on a du mal à respirer pour faire baisser drastiquement la conso... et puis, là, on chauffe l'univers... moi, comprend pas.
Tout le monde ne va pas apprécier ma réponse... et pourtant..
Par nuts255
avatar - nuts255
Message(s) : 29
07/05/2018 à 08h03
07/05/2018 à 08h03
Prenez vous en aux commerçants de ces parasols chauffants et aussi à tous ses sites de pièces détachées qui propose tout pour m'aider à trouver des pièces..
Merci pour votre avis.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
07/05/2018 à 20h38
07/05/2018 à 20h38
je ne connais pas ce type de produit mais ça doit certainement fonctionner comme un radiateur gaz;en effet certainement équipé d'un thermo couple et d'un injecteur;
visiblement la flamme tient donc pas le thermo couple (détection de flamme) alors soit il y a un bouton a tourner qui permet de passer d'allumage a fonctionnement,soit l injecteur est sale voir encrassé (en général bouché par araignées qui viennent pondre car ça fait un nid ,soit c'est une sécurité qui est HS (pas sur il faudrait une vue éclatée afin de vérifier,soit bloc gaz HS
et oui mon brico,tout le monde n est pas comme toi,mais on t aime quand même
a+
Par nuts255
avatar - nuts255
Message(s) : 29
07/05/2018 à 22h42
07/05/2018 à 22h42
Merci pour ta réponse;. je vais nettoyer et tester les dispositifs de sécurité...
Le thermocouple doit être défaillant car la flamme de la veilleuse ne reste pas ... Elle devient toute petite quand je passe en mode de chauffe Hight
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
08/05/2018 à 07h35
08/05/2018 à 07h35
re,
si thermo couple HS il ne doit plus y avoir de flamme du tout , et non une variation
il est possible qu a l allumage un debit gaz est plus imprtant sur la veilleuse (ça permet aussi d'aider a la purge de l air ,mais pas contre quand on rejlache soit ça tient soit la flamme s'eteind (et la thermo hs)
a+
Par nuts255
avatar - nuts255
Message(s) : 29
08/05/2018 à 09h52
08/05/2018 à 09h52
Je te remercie pour ton aide...
Le thermocouple fonctionne comment ?
Il délivre une tension lorsqu'il est chauffé ?
Je crois qu'il est composé de deux métaux différents qui suivant la t° délivre une tension ...
Le thermocouple se bloque quand il n'est plus chauffé c'est ca ? ....
Donc comme ma flamme devient vraiment toute toute petite.. Il doit tout couper... non ? Qu'en penses tu ? ...
Ca sent le bricoloage.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
09/05/2018 à 08h19
09/05/2018 à 08h19
J'ai aussi cet ustensile Grand sourire c'est assez rudimentaire , commence par le thermocouple , vérifie qu'il "baigne" bien dans la veilleuse ( au pire tu remplaces ) j'ai a 2 reprises dû intervenir sur le mien ( déplacé : chocs sans doute lors de divers déplacement )
c'était un poisson d'Avril
Visiteurs non identifiés : 13
