Pb netatmo chaudiere Evolis ELM Leblanc
Par johnwood
avatar - johnwood
02/02/2021 à 19h40
02/02/2021 à 19h40
Je viens d'essayer de brancher le thermostat Netatmo sur ma chaudière mais ça ne semble pas fonctionner car la température du capteur est supérieure à la température souhaitée.
J'ai branché l'alimentation sur les bornes d'alimentation "out" et j'ai branché les bornes de gestion de la température sur l'entrée "sonde extérieure de température".
Merci par avance pour vos réponses
Message(s) : 9689
02/02/2021 à 20h49
02/02/2021 à 20h49
Modifie la consigne sur le thermostat d'ambiance et la chaudière pourra démarrer.
Si rien ne se passe, vérifie que tes fils phase et neutre ne sont pas inversés. Avec un voltmètre tu dois avoir 230V entre la phase et la terre. Si ce n'est pas le cas il faut inverser L & N sur le bornier.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
02/02/2021 à 21h17
02/02/2021 à 21h17
bonjour ,
le ta se branche sur le 1er borgnier , la ou il y a un pont , a coté de EMS
a+
Visiteurs non identifiés : 55
