peinture qui cloque sur mur derrière poêle
Par JYG72
avatar - JYG72
Message(s) : 130
18/03/2020 à 18h04
18/03/2020 à 18h04
Le peinture sur le plâtre du mur situé derrière un poêle à bois cloque et se décolle à couse de la chaleur. Serait il possible de coller ou fixer une toile ou autre chose avant d'appliquer la peinture de façon à éviter ce problème. Le mur en question est en brique monomur et est revêtu de plâtre. Il y a une circulation d'air à l'arrière du poêle, mais ça ne suffit pas pour éviter que le mur chauffe.
Message(s) : 8357
18/03/2020 à 19h22
18/03/2020 à 19h22
Il faut que tu poses une plaque métallique avec des entretoises au niveau des vis de façon à laisser au moins 2 cm d'espace avec le mur. Ceci entrainera une circulation naturelle de l'air et empêchera la surchauffe du mur.
Tu trouveras en GSB des plaques d'alu ou en acier pour un prix dérisoire comparé à celles vendues spécifiquement pour cette fonction.
Par JYG72
avatar - JYG72
Message(s) : 130
20/03/2020 à 17h32
20/03/2020 à 17h32
Merci pour ton message.
J'ai déjà une plaque fixée à l'arrière du poêle avec un espace de 2 cm. Est que une deuxième plaque sur le mur avec une entretoise résoudra le problème?
Un plaque d'isolant ou de tissu de verre fixée au mur et peinte pourrait elle être un solution?
Avec le confinement, c'est le bon moment pour ce type de travaux!
Message(s) : 8357
20/03/2020 à 18h34
20/03/2020 à 18h34
Est-ce que ce poêle n'est pas un peu trop près du mur..? Il faudrait un écart d'au moins 20 cm.
Quelle surface occupe cette plaque par rapport à celle du poêle..?
Il est surprenant que la peinture cloque avec une entretoise de 2 cm si l'écart au mur de l'appareil est suffisant.
Une photo serait bienvenue..!
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4517
20/03/2020 à 18h53
20/03/2020 à 18h53
sur mon mur ( placo) j'ai fixer des plaques de protection pour poêle a bois (je l'ai commander sur sur un site )
et autour j'ai coller des briquettes de parement et ça n'a jamais bouger ni chauffer le Mur
Par JYG72
avatar - JYG72
Message(s) : 130
24/03/2020 à 16h51
24/03/2020 à 16h51
Le poêle est à environ 5 cm du mur pour des raisons d'encombrement. La plaque fait la taille du poêle. Je souhaite résoudre le problème de peinture sans déplacer le poêle.
Par JYG72
avatar - JYG72
Message(s) : 130
24/03/2020 à 16h53
24/03/2020 à 16h53
Je vais faire une enquête sur la solution de freedany. Merci pour les conseils.
Message(s) : 8357
24/03/2020 à 18h12
24/03/2020 à 18h12
Si tu n'avances pas ton poêle d'au moins 20 cm tu ne pourras pas résoudre ton soucis de peinture ou alors poser un parement de briques réfractaires.
Mais là aussi les briques réfractaires vont accumuler la chaleur qui se transmettra au mur. Suivant le type de mur il ne sera pas forcément résistant à la chaleur excessive, placo ou carreaux de plâtre par exemple, qui ne brûleront pas mais s'effriteront en surface.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 82
